Сообщение Paratruper » 22 авг 2010, 19:40
hmelnitsky писал(а):Audi-100
Под сотку на ДХ хоть сеччас. Пол ЛНО+ДУИ -в разработке (из за необхзодимости использовать трамлер как ДФ)
Сообщение Ustus » 22 авг 2010, 20:30
А как же с прошивкой под 3 цил в полной версии, когда планируется ее написать?
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение Paratruper » 22 авг 2010, 21:09
Походу Слава озадачен очень сильно :) 5 котлов и 3 котла :):):):) Но думаю скоро. Главное что бы было кому тестить.
Сообщение jhm » 23 авг 2010, 15:39
Прошивки почти готовы.
Сообщение Ustus » 23 авг 2010, 19:55
О, это очень даже хорошо!
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение katik0505 » 11 сен 2010, 12:35
Привет всем!
вопрос уже задавал ,по поводу установки MAYA c ДУИ и ДНО на таврию,ответ получил что мол ставится без переделок реперного штифта а как же- "Датчик ДНО определяет ВМТ коленвала. Но его положение смещено относительно ВМТ. Это вызвано особенностью работы прошивки МПСЗ. Смещение положение датчика относительно ВМТ должно лежать в пределах 5-60 градусов после ВМТ"-следует из документации. Проверил на таврии реперный штифт совмещается с ДНО точно в ВМТ.
Где правда? А то так неохота заниматься разборкой или головнячить с переносом штифта.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение VAZ-21093 » 12 сен 2010, 06:44
katik0505 На девятках тоже штифт совмещен с ВМТ и на очень многих девятках уставлена МПСЗ и работате прекрасно. В настройках менеджера выставляешь общее количество зубов на венце и сколько до ВМТ в твоем случае половина от общего числа (прииер для ВАЗ-2109 "Зубов на диске ДПКВ" - 128 и "Зубов от НО до МТ ДПКВ" - 64.
ВАЗ-21093, Самодельный блок MaYa, ДУИ/ДНО, Статика на камутаторах и катушках модуля зажигания
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение katik0505 » 12 сен 2010, 08:37
VAZ-21093,получается что штифт установлен не 5-60гр а в 180гр от ВМТ?Не будет ли косяков работы програмы?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение barabashka_yury » 12 сен 2010, 09:35
180 от одной вмт = 0 от другой вмт. Не надо забывать что у нас две пары горшков на кв, соответственно вмт тоже две :-)
Сообщение VAZ-21093 » 12 сен 2010, 20:31
katik0505 все ТОЧНО работает! Это проверено на многоих машинах. Про особенности прошивки это к разрабочикам Славе и Максу. Наверно больше к Славе.
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
