Ничего не могу понять. Беру блок с "чистым" контроллером, заливаю тестовую прошивку, все ок. Проверяю входа и выхода. Пробую залить рабочую прошивку - реакции ноль, блок начинает через 5 сек после подачи питания выдавать три длинных гудка (все эти 5 сек светодиод СЕ не горит) далее загорается СЕ и секунд через 15 гаснет навсегда. Блок уже не желает заливать ниодну из прошивок. Беру совершенно другой блок тоже с "чистым" контролером" - все повторяется один в один. Что за ерунда?
Пока занимался со вторым блоком (минут 10) первый блок оклимался.... сейчас попробую залить прошивку в него
Прошивка залилась без проблем. Второй блок через минут 10 так же отошел и заработал. С третим блоком повторилось все точно так же. Просто не понимаю что за баг такой.
Тоже думаю, мож на всяк оптроны сделать?
Кабель прошлый раз я брал по 7$, при том, что у него в комплекте еще переходник да DB25 был...
Пропаял нормально обвязку SP-шки, и кабель ожил: проверил модемом - все работает, даже аппаратный контроль четности! Чудеса!
