MaYa и тахометр
Re: MaYa и тахометр
Сообщение nvp » 15 авг 2011, 11:23
можно без
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 15 авг 2011, 13:16
Погодите. выход на тахометр это обычное коммутирование на землю. Просто светодиодом не проверишь. нужно на светодиод подать еще и напряжение.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение MuKeXa » 15 авг 2011, 13:47
И от этого будет зависеть нужен ли резистор или нет ) Хотя в любом случае вешайте его.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение kortez » 15 авг 2011, 13:48
mitrix писал(а):Погодите. выход на тахометр это обычное коммутирование на землю. Просто светодиодом не проверишь. нужно на светодиод подать еще и напряжение.
Ну это понятно.
kortez
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 15 авг 2011, 14:04
Да кто вас знает, понятно или нет. Тут народ бухтит на меня что им не понятно как залить прошивку в блок, как подключиться менеджером, а ты про схему подключения светодиода говоришь понятно... Я уже ничему не удивляюсь.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Teplotech » 16 авг 2011, 14:20
Всем привет! Система классная. Как поставил не нарадуюсь. Были канеша моменты с настройкой начального и пускового угла...
Только вот с одним затык - с тахометром. Даже уже двумя - оба ТХ-193 только один со старой, другой с новой входной частью. Уже пробовал и с катушкой реле, и перепаивать под низковольтный сигнал с подтяжкой, и транзитсорный ключ.... ничего, мертво... Диод подключал, мигает. Маленькие обороты медленно, большие быстро...
Что делать? от какого конкретно реле нужна катушка? поворотов? дальнего света? или как заставить от низковольтного сигнала работать....
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 16 авг 2011, 14:41
Teplotech писал(а):Только вот с одним затык - с тахометром. Даже уже двумя - оба ТХ-193 только один со старой, другой с новой входной частью.
А по моей схеме 193-й не хочешь переделать? У меня он отлично работал пока я RAR не поставил. Где-то я описывал переделки, в крайнем случае вот три схемы. последняя моя
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Teplotech » 16 авг 2011, 16:07
Я вот по ней и делал. Не работает зараза. Ни один ни второй. правда во втором я не выпаивал лишние детали, а сразу подключил к конденсатору 0,047.
Вот так, красным прямоугольником то что не нужно...
Teplotech
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 16 авг 2011, 16:23
И зря не выпаивал. Отпаяй по одной ножке у С2, VD1 и R2
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Teplotech » 18 авг 2011, 14:41
Заработало! Нужно только резистор подтяжки с 1,5к на 5к заменить))) спасибо :-): теперь можно лампочку оптимальных оборотов переключения мутить))
Teplotech
