ГБО
Re: ГБО
Сообщение suiv » 14 май 2011, 06:36
Это конечно маловатый рессивер, я брал с инжекторных от обсорбера. Баклуша раз в пять больше фильтра, но если помогло и хватает - хорошо. Просто чем больше объем рессивера тем стабильнее вакуум.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Re: ГБО
Сообщение Anatolii-orsk » 22 май 2011, 09:12
подскажите, можно ли на карбюраторном двигателе совместно с блоком maya установить гбо gig 4 с фазированным впрыском газа?
Anatolii-orsk
Re: ГБО
Сообщение Paratruper » 22 май 2011, 19:44
можно только gig-4 uni или gig-3 dls
Re: ГБО
Сообщение 509-557 » 18 июн 2011, 17:29
А можно по подробнее установка ГБО 4 поколения с фазированным впрыском газа ? там же помоему идет блок управления тоже.
509-557
Re: ГБО
Сообщение Paratruper » 18 июн 2011, 19:25
гиг 4 уни при наличии датчика фаз может фазированно подавать газ даже на карбюраторных машинах.
Т.О. получаете впрыск газа.
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 11 ноя 2011, 20:40
Решил оживить ветку.
Коллеги, так какая же она - идеальная кривая УОЗ под газ?
Сейчас я езжу на бензин +5 - во всем диапазоне. Это не оптимально если верить FAQ. Собственно, я в этом убедился, когда неделку поездил на бензине (ремонтировал газовый редуктор). Нормальных графиков УОЗ под газ я так и не нашел. На первой странице топика suiv выкладывал свои графики, но они открываются с сообщением об ошибке, и показывают откровенный бред.
На сколько я понимаю, коррекция под газ - не линейная. Почти на каждом 2-м сайте, посвященном ГБО, пишут о 2-х режимных прошивках для ЭБУ и о вариаторах УОЗ, но нигде на графиков, ни формул.
Причем многие вариаторы, подключаются в разрыв ДПКВ, и точно так же без затей просто добавляют +5 во всем диапазоне. Остальные берут определенную поправку угла (на пример +9) и плавно снижают по мере увеличения оборотов.
Лазил по хранилищу MPSZ-ZH, но внятных газовых кривых не нашел, (впрочем, допускаю, что плохо искал), в основном народ тоже ездит на бензин +5 во всем диапазоне, или по собственным логам строят такие графики, которые ни у кого кроме них нормально не работают...
В каком-то топике нашел довольно интересное решение о коррекции под газ, вычисляется она по формуле: у=-0,003*х+12, т.е. до 1000об.мин =+9, 2000об/мин =+6, 3000об/мин =+3, 4000об/мин =0, 5000об/мин =-3. Сам принцип стырян у какого-то итальянского производителя вариатора УОЗ.
Что скажите? Имеет смысл попробовать? Зависимость уже не линейная - на лицо геометрическая прогрессия... Неужели все так просто?
Последний раз редактировалось AKSU 11 ноя 2011, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГБО
Сообщение jhm » 11 ноя 2011, 20:47
На вариаторах настраивают так:
1000 +5..10
3000 +3..6
4000 +0..3
выше - 0
Примерно так и есть правильно. Подбирается, опять же, под конкретный движок и ГБО.
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 11 ноя 2011, 20:51
Ясно.
Вобщем, намечаются довольно увлекательные выходные. :)
Зависимости от расхода как я понимаю нету?
Ладно, сейчас "засяду за калькулятор"...
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 11 ноя 2011, 21:09
Кстати, Ярослав, вот что все таки надо добавить, так это вторая пусковая для газа. Как показывает практика, при пуске на газу при 400rpm должно быть 20 градусов, а не 5, как в мануале на машину...
Re: ГБО
Сообщение jhm » 11 ноя 2011, 21:40
ты прав, действительно надо
вот Макс оттестирует новый менеджер, будем добавлять
