Установка и настройка моновпрыска на классику.
Re: Установка и настройка моновпрыска на классику.
Сообщение jhm » 05 фев 2011, 12:40
Вот как у меня сделано. Ободок с болтами и прокладкой - от бака 2101.
Сообщение Valentin44 » 05 фев 2011, 12:53
А изнутри куда болты вкручиваются?
А как сетка заборника сделана?
Сообщение nvp » 06 фев 2011, 00:06
ээээ,я как бы извиняюсь,все гэ со дна собирать небудет?
Сообщение nvp » 06 фев 2011, 00:10
Valentin44 писал(а):дмитррий А можно фото места установки насоса? Общее, где он там стоит?
Теперь, как организовать забор топлива с бака? Через шатный топливозаборник? У инжа, там сетка не такая как для карбового. Надо как-то фильтровать топливо при заборе... Может в топливозаборник всунуть фильтр тонкой очистки топлива? Тогда на всосе будет фильтровать. А то много нрязи сейчас в отстойнике фильтра тонкой очистки.
поставить инжевый фильтр перед насосом, он объемный и в нем всегда есть бенз, тоесть и насос сразу схватит
Сообщение kiber » 22 фев 2011, 20:49
Eсли ставить наружный топливный насос то таврический в нутри насоса на входе есть сетка
kiber
Сообщение bulat » 24 мар 2011, 20:10
по идее смесь можно настраивать и по ускорению,а точнее по всх двигателя:
максимально высокая мощность это мощносная смесь,а если сделать смесь более бедной,так,что-бы мощность упала на 10-15% то это будет максимально экономичный режим
для этого нужна всего лишь програмка(дополнить менеджер)
bulat
Авто: ваз 21043
Сообщение keygabrielll » 31 июл 2011, 14:59
кто знает подойдет ли этот шкив на 2106 для статики?
http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=322
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение AlT » 31 июл 2011, 16:13
Скорее всего - нет. На двиг. 2106 не такая выступающая часть коленвала.
Наоборот, шкив коленвала заходит внутрь двигателя. Надо вот такой Изображение
Только здесь с демпфером, но можно и без него.
Сообщение keygabrielll » 01 авг 2011, 22:31
еще бы найти интернет магазин торгующий ими в Украине
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение AlT » 02 авг 2011, 21:40
