Сообщение artko » 25 июл 2011, 14:20
Шторка заводская, распределитель переделывался родной - выброшен вакуум-корректор, площадка ДХ зафиксирована в положении как если бы корректор работал на максимальном разрежении. Грузики сняты, зафиксировано в виде "максимально раздвинуто".
При положении распределителя примерно как было до переделки - заводится с галкой "пусковой угол", сдвиг в минус - повышает обороты (метка сдвигается в сторону более раннего), выставлял как на 5град, так и на ВМТ метку.)
провод от ДХ перед коммутатором обрезан, закинут в экранированый кабель и протянут до блока.
Возможно, есть какой-то формализованый метод проверки корректности установки? Сегодня попробую еще проверить при ручном проворачивании в какие моменты точно совмещается шторка с ДХ относительно ВМТ, может где-то жесткий косяк допустил, хотя вроде ставил как рекомендовано, с опорой на ВМТ.
artko
Авто: ЗАЗ 1103
Сообщение jhm » 25 июл 2011, 23:13
Поставить распределитель примерно как до переделки, и пробовать заводить, постепенно поворачивая распределитель в сторону раннего угла.
Действительно на первый взгляд все нормально. Где-то жесткий косяк.
Сообщение artko » 26 июл 2011, 10:08
jhm писал(а):Поставить распределитель примерно как до переделки, и пробовать заводить, постепенно поворачивая распределитель в сторону раннего угла..
вот в сторону более раннего угла, похоже, засада наблюдается. Еще раз исследовал момент перекрытия - при ВМТ шторка уже заезжает под датчик, возможностей регулировки в сторону более раннего - не хватает, чтобы ее выдвинуть из датчика. В более позднюю (чтобы другую часть шторки задействовать) - не хватает хода тоже. Найти бы ключ накидной на 36.... :-D
artko
Авто: ЗАЗ 1103
Сообщение jhm » 26 июл 2011, 18:38
Какая машина?
Сообщение artko » 26 июл 2011, 21:00
славута. двигатель мемз-245. знаю, на такие ставили и ставят, тем удивительнее грабля.
artko
Авто: ЗАЗ 1103
Сообщение Zlodey » 26 июл 2011, 22:43
Всем привет. Вопрос такой, провода на даллас экранировать надо? Нарыл витуху в экране... и если экранировать, заземлять с двух сторон, или с одной достаточно? Лучше как буит? Пасиба)))
Zlodey
Сообщение jhm » 27 июл 2011, 00:39
Надо экранировать. Заземлять со стороны блока.
Сообщение Zlodey » 27 июл 2011, 11:12
Спасибо.
Zlodey
Сообщение V1ad » 31 июл 2011, 15:15
jhm писал(а):Любые вопросы насчет Maya
В статье "Способы организации статической раздачи" во второй ее части "Две двухвыводных катушки и два коммутатора" какие провода можно использовать от катушек к свечам на ВАЗ 21112? Газелевские не подходят к свечам, 2112 к катушкам.
V1ad
Авто: ваз 2112
Сообщение AlT » 31 июл 2011, 16:01
V1ad писал(а):какие провода можно использовать от катушек к свечам на ВАЗ 21112?
Если ты имеешь в виду модуль зажигания 2112, то ВВ провода существуют двух типов (на 16 и 8 клапанные двигателя).
Первые - с длиной частью, которая одевается на свечи и проходит через плиту двигателя.
Вторые – для Шеви-Нивы и для девятки - это те, что надо.
