Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение jhm » 16 июл 2011, 13:00
Нужно сделать несколько замеров и усреднить.
Время открытия надо измерять осциллографом также как время накопления в катушке зажигания. Это отдельный параметр.
Сообщение hc13nx2 » 16 июл 2011, 21:05
jhm писал(а):Время открытия надо измерять осциллографом также как время накопления в катушке зажигания. Это отдельный параметр.
Немного уточню, время импульса открытия можно измерять осциллографом, а аддитивная константа, которая используется в инжекторах, она включает время физического открытия и закрытия форсунки, можно вычислить математически путём замеров.
Время импульса открытия низкоомной форсунки [PEACK] подбирается либо опытным путём, либо замером тока через форсунку.
Я подбирал опытным путём, что бы при изменении времени впрыска, пропорционально изменялось количество бензина. При малом времени впрыска, константа имеет большой процентный вес - более 50% и заметно искажает картину.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 17 июл 2011, 10:22
Можно и так. Но измерить будет быстрее :)
Сообщение hc13nx2 » 17 июл 2011, 21:06
А как можно измерить время открытия форсунки?
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 17 июл 2011, 22:01
Ну есть три варианта:
1. Смотреть ток на осциллографе - когда открывается форсунка идет изменение тока.
2. По твоих данных измерений построить линию на графике (время х пропускная способность). Ты увидишь что она пересекает ноль при каком-то значении времени. Оно и будет лагом форсунки.
3. Найти спецификацию по форсунке :)
Сообщение hc13nx2 » 17 июл 2011, 22:19
Ну с осциллом небольшая лажа, он покажет электрическую характеристику форсунки, а никак не механическую, с помощью осциллографа можно настроить время импульса открытия форсунки.
Дело в том что при подаче напряжения на форсунку. якорь начинает подыматься, и до того момента как он полностью откроет подачу топлива, мы имеем не определённую характеристику, так же происходит и при закрытии форсунки, наиболее простой способ компенсации этого явления - аддитивная константа, добавляемая к времени впрыска.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение сборисов » 17 июл 2011, 23:37
Я конечно дико извиняюсь, а ДАД с форсункой не пробовали склещить, подключить к нему осциллограф и посмотреть характеристику давления. А то топчетесь на одном месте.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение Alexpot » 18 июл 2011, 15:03
Я тут в ветке обмолвился что «Имею схемку как сделать нечто подобное на расыпухе», замена LM1949. В личке меня попросил поделится схемой Izqbr, но увы у меня не получилось прикрепить там файл. Выкладываю сюда, думаю будет интересно еще кому-то.
Драйвер фрсунки.zip
С Уважением, Алексей.
Alexpot
Авто: Славута
Сообщение Alexpot » 18 июл 2011, 15:06
Вопрос к "сборисов", а как Вы предлагаете подключить ДАД к форсуннке? К форсунке топливо подводим от регулятора давления, при открытии последней давлении не меняется. Да и ДАД на такое давление нужно поискать, плюс как он перенесет бензин.
Alexpot
Авто: Славута
Сообщение сборисов » 18 июл 2011, 15:18
Я конечно извиняюсь, тут вроде все умные собрались. ДАД подключить например параллельно форсунке, почему именно бензин? Вам характеристику снять или? За чем регулятор давления?
сборисов
