Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение jhm » 18 июн 2011, 09:59
А я не знаю насколько. Я постоянно езжу с ноутбуком, это трудно назвать нормальной ездой, и замерить расход не представляется возможным :)
Я сейчкас карту выстроил в 14.7
Но сильно обеднять нельзя - прогорят поршня и клапаны. Надо ставить термопару в выпуск, тогда можно будет безопасно беднить смесь.
Экономичный режим сделать можно будет, просто задать участки карты где производится регулирование а где нет.
Сообщение Valentin44 » 18 июн 2011, 14:42
Ярослав, а настройка ускорительно сильно индивидуальна?
А добрался до чувст 200, обог 120. Но и этого немного мало. Провалов меньше стало. Приятно. Но еще надо. И похоже надо беднить общее таблицы. А то не той дорогой пошел :))))
Сообщение jhm » 18 июн 2011, 15:51
Настройка ускорительного очень индивидуальна. Но значения что у тебя похожи на правду. Ты не перешел на ДПДЗ? Там с ускорителем все намного лучше
Сообщение Valentin44 » 18 июн 2011, 18:50
Увы нет :(
Новый менеджер не тянет ноутбук, таблицы не записать.
И через неделю авто едет в крым, много ездить и далеко, не хочется рисковать.
Так ты перевел ускорительный на ДПДЗ полностью?
Сообщение jhm » 18 июн 2011, 19:44
Да, перевел. Но этого мало :) Надо все равно и по ДАД корректировать.
Сообщение sasha » 01 июл 2011, 20:07
Всем привет.
Занимаюсь проводкой, хочу сразу кинуть провода для впрыска.
Вопрос? Сколько шт. проводов потребуется в дальнейшем?
И какие датчики Вы используете?
http://uaz-master.narod.ru
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение jhm » 02 июл 2011, 14:20
Форсунки, клапан ХХ, ДПДЗ, ДТ воздуха, лямбда
Сообщение sasha » 02 июл 2011, 21:05
jhm писал(а):Форсунки, клапан ХХ, ДПДЗ, ДТ воздуха, лямбда
По форсункам,планируется BOSCH 280 150 107 паралельно 4шт.Как я понял на них 2 провода?
РХХ какой? на 4 провода?
ДТ воздуха какой? (дэлас или аналоговый)
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение jhm » 03 июл 2011, 00:51
ДТ воздуха - только штатный от инжевой машины, предназначеный именно для измерения воздуха.
РХХ пока не понятно, или 2 или 4 провода. Лучше проложить 4
Сообщение hc13nx2 » 11 июл 2011, 10:40
Видел у Ланоса ДТВ, он стоит в пластмассовом рукаве, и сам сделан из пластмассы, сделан с прорезями для входа воздуха, у ГАЗа наоборот стоит такой же как и на температуру ОЖ, но у него характеристика хорошая.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
