Проблемы регистрации
Re: Проблемы регистрации
Сообщение mitrix » 20 мар 2011, 06:29
Нижний порог по питанию на звук вы сами выставляете, впрочем это вообще можно отключить. Курим камасутру на менеджер
Сообщение Konstruktor » 28 май 2011, 09:38
Пришол блок подключаю устанавливаю менеджер 1304 говорит что у меня не майа класик. Версия прошивки1.7.178с. Ставлю 1226 требует регистрацию, захожу не сайт набираю номер из менеджера говорит что блок кантрофактный. Блок куплен у вас в конце апреля.
Нива, ВАЗ 21213 V1.7 с копейками, Статика 60-2, комутатор "Колхоз на BU931" две катушки Газель. САУВЗ, ГИГ.
Konstruktor
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение nvp » 28 май 2011, 10:04
непереживай все будет нормально, сейчас прийдет Макс и будет тебе счастье.
а прошивка я так понял 187с.
менеджером пользуйся 1226 это стабильная версия.
Сообщение Paratruper » 28 май 2011, 19:25
Konstruktor писал(а):Пришол блок подключаю устанавливаю менеджер 1304 говорит что у меня не майа класик. Версия прошивки1.7.178с. Ставлю 1226 требует регистрацию, захожу не сайт набираю номер из менеджера говорит что блок кантрофактный. Блок куплен у вас в конце апреля.
ИД блока в личку пожалуйста.
Сообщение Karalex » 22 июн 2011, 00:49
Да и я вот вчера решил наконец то с ноутом проехаться - взял себе БП от 12 вольт. А он при регистрации говорит - контрафактный :-( .
Сообщение Paratruper » 22 июн 2011, 15:54
В личку номер блока :)
Сообщение Karalex » 22 июн 2011, 16:45
Чего то не дает личку посылать. И вчера кидал и нынче.
Вот че пишет - Запрашиваемые для добавления пользователи не существуют.
В скайпе глянь.
Сообщение Paratruper » 23 июн 2011, 20:28
Попробуй снова.
Сообщение Karalex » 23 июн 2011, 23:11
Не понял - все равно контрафакт. На стационарном работает счас он работает. А на ноут регистрация так и не происходит. Пока два раза пробовал. :-( :ne_vi_del:
ПС. Интересно получается - ввожу код от стационарного атлона - берет при регистрации и на почту пришло письмо. Ввожу тот код, который дает тот же менеджер на ноуте - контрафакт. На ноуте ХР стоит, как и на стационаре. :du_ma_et: :ne_vi_del:
Сообщение Paratruper » 24 июн 2011, 10:26
Я не совсем понял. На стационарном сейчас блок работает?
При этом если на ноуте попробовать зарегистрировать то код регистрации выданный на ноуте не проходит?
