Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение сборисов » 08 июн 2011, 09:27
А у моника разве есть РХХ? По моему он там не нужен по своей сути.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение Valentin44 » 08 июн 2011, 09:35
Есть Рхх у моника. Как же без него-то?! :)
Сообщение сборисов » 08 июн 2011, 09:38
Значит не правильно задан алгоритм работы РХХ. для обогащения смеси его надо закрывать, а не форсунку фиксить.
сборисов
Сообщение jhm » 08 июн 2011, 09:46
Валентин, найди инструкцию по настройке ХХ. Я подозреваю что нужно отрегулировать дроссель.
Сообщение Valentin44 » 08 июн 2011, 11:19
В инструкции написано что регулировку дроселя трогать категорически нельзя :)
С другой стороны, положение РХХ 10 шагов при нормальном ХХ и прогретом моторе, если приоткрыть заслонку, РХХ можно не выставить ХХ. Да еще и вентялация картера не подключена в задросельное пространство. Если ее подключить - РХХ еще шагов уменьшить приудется.
Пока еще обощатить попробую, МОжет найду компромис. А нет, прийдется заслонкой таки приоткрыть, а от ветви вентиляции отказаться.
Сообщение jhm » 08 июн 2011, 12:40
РХХ нужен для прогрева.
Сообщение nvp » 08 июн 2011, 14:58
лично мое мнение такое по этому поводу, моник это тотже карб, единственное что в карбе бенз подаеться в задросельное пространство, а дроселем определяеться количество воздуха, а теперь ход мысли
на горячюю в РХХ оставляешь несколько шагов до закрытия и заслонкой тастраиваешь обороты ХХ сумарно с временем впрыска, а на холодную у тебя будет на пуске обогощенная смесь, соответственно если будет нехватать воздуха,то открываешь РХХ все какбы логично
Сообщение Valentin44 » 08 июн 2011, 15:39
Да! Так и есть! НО! Хотелось как я уже писал выше сделать вентиляцию картера в задросельное пространство. Тогда РХХ и так практически закрыт, при этом же положении заслонки.
Значит от вентилдяции надо отказываться :(
Сообщение jhm » 08 июн 2011, 16:40
На вентиляцию надо клапан ставить, который закрывается на ХХ.
Сообщение Valentin44 » 08 июн 2011, 17:08
А смысл тогда в этом? Если на ХХ не вентилируется, а начинает внтилироватьс при нажатии на педаль, то и вентиляция уже идет через большую ветвь. В общем смысл ясен, Вентиляцию убрать и выставить ХХ на 5 шагов. И посмотреть что будет.
