На родной системе заводится? Может шестерню провернуло, или еще что связано с мотором.
ГАЗ-21 Система управления двигателем Invent ставил инжектор MaYa... и да же ездил:) Был мпсз коммерческий 60-2 (до этого ДУИ+ДНО) на статике Ездил на фришке ДУИ+ДНО на статике
случайно обнаружил, что если дотронуться пальцами до входов датчиков синхронизации в блоке менеджер начинает фиксировать пуск двигателя, хаотично поднимаются обороты, проскакивают ошибки синхронизации.это неисправ ность или наоборот свидетельство работоспособности блока?
датчики установил. эффекта никакого. прозваниваю тестером цепь от разьемов датчиков до разьема блока все в норме. может все же дело в блоке? кто занимается ремонтом блоков?
