Сообщение MuKeXa » 17 май 2011, 15:20
А дальше вроде как - "всё" (((
Может разработчики ещё чего добавят. Но я бы советовал отдать знающему радиолюбителю. Может кварц вылетел или еще чего. Да и саму платку желательно пересмотреть, даже если и новый камень покупать придётся. Его в заведомо исправное место лучше ставить.
А так... Только удачи могу пожелать.
З.Ы. Питание после подключения к компу подавай.
Сообщение mitrix » 17 май 2011, 15:42
Ты через USB адаптер подключаешь? Точно COM7 надо было указывать?
Наличие посылок на COM порте блока можно проверить светодиодами, где-то тут уже рассказывалось как это сделать.
Сообщение thug42 » 17 май 2011, 15:46
vitalij1982 писал(а):
MuKeXa писал(а):А если контроллер вставить?
С контроллером 5,05В питание есть .
Виталий у тя похожая проблема на ту которая была уменя... я Микеху просто истерзал, попробовали тожа всё что тока на ум взбрело :-)
а на самом деле просто напросто похоже не подгрузилась прошивка... раза с 20го загрузил и всё ништяк было... попробуй всё пошагово сделать, включить\выключить когда нада, и долго и упорно пытаца запустить...
ЗЫ: я Микехе по моему неделю моск выносил, а он блин стойкий :-):
ЗЫЫ: Микеха я блин забыл алгоритм при котором у мну всё работало, наверное снова тя терзать придёца :men:
thug42
Сообщение Paratruper » 17 май 2011, 16:00
100% проверка:
запускаем гипертерминал (либо другой терминал)
настраиваем на нужный порт
включаем блок
При правильном соединении должен появится хотя бы один символ.
Если появился -бут рабочий, пробуем залить прошивку
Если не появился - 98% пик нерабочий требует перепрошивки бута.
Сообщение mitrix » 17 май 2011, 16:01
Да, было дело. Заколупал ты нас тогда основательно. Где-то же это осталось на форуме, вроде как даже в этой теме. только вот беда, тут уже 163 страницы.
Сообщение MuKeXa » 17 май 2011, 16:27
"Скриншот" его терминала на предыдущей странице. Он чистый.
Кстати да... Если воткнуть в другой разъём ЮСБ, то номер порта может(а скорее всего так и есть) сменится. Посмотри через "диспетчер устройств" номер который винда выделяет. У посмотри что бы в разделе "Мыши и иные устройства" не было трекбола. Да и чтобы сам переходник в диспетчере был. Ты уж извини, если если уже это делал, но лучше лишний раз напомнить )))
mitrix З.Ы, А чё искать то, вот оно начало :-) Это здесь 163 страницы, а у него в профиле лишь 12 :ti_pa:
viewtopic.php?f=12&t=98&start=1140
Сообщение vitalij1982 » 17 май 2011, 16:52
По поводу пере прошить , как это сделать если комп блок не видит ?
диспетчер устройств
vitalij1982
Авто: Ваз 21099 карб.
Сообщение mitrix » 17 май 2011, 16:58
Отправить контроллер Славе.
Сообщение Paratruper » 17 май 2011, 18:16
MuKeXa писал(а):"Скриншот" его терминала на предыдущей странице. Он чистый.
Это скриншот терминала в каком режиме? В том как я написал?
Скорее всего нет, поэтому рекомендую последовать моему совету и проверить работоспособность бута, перед тем как отправлять пик.
И обязательно проверить светодиодами есть ли какая либо активность на порту. Вариант с битым кабелем/ переходником не расматривали?
Сообщение thug42 » 17 май 2011, 18:20
да погодите... нада пойти сначала, если мене память не изменяет то! нада делать както так... :
1 настроить порт
2 подключить к компу выключенный блок
3 включить блок
4 включить гипертерминал
если в гипертерминале не появляется "каля\баля" , необходимо всё повторить со сменой порта...
ЗЫ: просто некаждый раз делаеж всё по порядку, то блок не отключиж то ещё чего... может так проблема решится ?! :ne_vi_del:
thug42
