Re: Помогите ламеру(((((
Сообщение Sharki » 05 май 2011, 18:34
Paratruper писал(а):
Sharki писал(а):Вобщем всё по порядку, заказал мая комерческую версию, собери сам, плату и проц с дадом, собрал по схеме, вроде ничего не напутал, подал питание светодиод и бузер молчит(возможно не прошит), подключаю ком порт соблюдая все меры безопасности, подключаю блок, качаю менеджер, тут начинаеться самое интересное пробую зарегестрировать как написано в мануале толку 0 пробовал на 3х разных компах, в менеджере работает кнопка подключение и отключение, залить прошивку после нажатия залить никаких признаков ничего не изменяеться,
помогите плиз, хоть с чего начинать....
Проверить есть ли вообще что нибудь с блока по ком порту. Включить гипертерминал и посмотреть приходит ли что нибудь с блока.
гипертерминал молчит хоть кросс 232 хоть прямой (((
НИВА 83г. ГБО, устанавливаю МаУа 60-2 и статику на 4х катушках
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение Sharki » 05 май 2011, 18:35
потребляет блок 30 ма, и на пике 4,96 в...
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение Sharki » 05 май 2011, 18:53
пульсация идёт по тх проверял светодиодом
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение MuKeXa » 05 май 2011, 19:09
В 'не ком.' версии оказывается удобным сообщение об использовании фришки. А тут смотрю по показаниям системы:) Может какую 'лампочку зажигать' в менеджере , цвет иконки менять и т.д.
Сообщение Valentin44 » 05 май 2011, 21:35
А в заголовке окна номер прошивки же появлялся когда связь устанавливась?
Сообщение Paratruper » 05 май 2011, 21:43
Sharki писал(а):гипертерминал молчит хоть кросс 232 хоть прямой (((
9600 8N1 контроль четности выключен
в терминале должно быть хоть чтото если пусто смотрите обвязку с ножки пика и до разъема
Менеджер при подключении в заголовке окна настроек показывает версию прошивки, об этом упоминается в видео по прошивке.
Сообщение MuKeXa » 05 май 2011, 21:57
Извиняюсь. Я просто не смотрел видео :)
Сообщение Sharki » 05 май 2011, 22:34
Valentin44 писал(а):А в заголовке окна номер прошивки же появлялся когда связь устанавливась?
когда связь устанавливает, в заголовке пусто....
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение Sharki » 05 май 2011, 22:50
по форуму просматривал совет, на выход 232 от блока повесить светодиод и посмотреть пульсация есть или нет, у меня пульсация есть на выходе из блока, а от переходника нету, ещё пик молчит как партизан ни светодиодом ни бипом ничего не говорит, завтра поеду куплю кварц и кондёры может поможет....
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
Сообщение Sharki » 05 май 2011, 23:09
и так от делать нечего, и от бессоницы, отпоял кварц пульсация пропала на выходе с рс232, вернув кварц на место пульсация возобновлялась, складываеться впечатление что переходник юсб - ком неработает.... у кого какие идеи ???
Sharki
Авто: vaz2121 83г.
