Грфик накопления (что это, для чего зачем)?
Сообщение afch » 04 май 2011, 08:07
Как им пользоваться в чем физический смысл?
Почему зависимость времени от какого-то напряжения? откуда оно что это за напряжение?
Растолкуйте по подробнее для тех кто про модуль 2112 впервые услышал из этого форума.
Как настраивать, как проверять правильность настройки? (ничего не ясно :ny_tik: )
afch
Re: Грфик накопления (что это, для чего зачем)?
Сообщение Valentin44 » 04 май 2011, 08:26
Для получения нормальной мощной искры, надо что бы ток в первичной обмотке катушке достиг расчетного значения. Т.к. катушка обладает индуктивнойстью, и ток нарастает не мгновенно, а за какое-то время. Это время и есть время накопления.
Если время будет недостаточным - ток в катушке не достигнет нормы, и искра будет с меньшей энергией. Если время будет большим - энергия искры будет больше, но будет греться катушка зажигания, и транзисторы.
Т.к. время наростания тока зависит от напряжения - то таблица времени накопления энергии показывает, сколько времени надо для нормального накопления в катушке с зависимости от напряжения в бортовой сети. Напряжение просто указано в миливольтах. 14000 мВ - 14 вольт :)
Если стоит коммутатор - там есть микросхема которая этим делом заведует. И сама во всем разбирается, сколько заряжать катушку, контролирует ток.
В модулях, от нее отказались. Зачем ставить лишнюю деталь, если ЭБУ по совместительству может это делать сам.
Правильность проверять так:
- берешь готовую кривую :)
- проверяешь на нагрев модуль. (что бы не перегревался.)
- нет ли перебоев в искрообразовании.
При готовой кривой, как правило не перебоев, не перегрева нет :)
Могу где-то ошибаться, но примерно так.
Сообщение jhm » 04 май 2011, 16:34
Valentin44 писал(а):Если время будет большим - энергия искры будет больше, но будет греться катушка зажигания, и транзисторы.
Энергия не станет больше. Это как наполнять чашку чаем - когда она полная, то сколько ни лей, больше уже не будет, зато штаны кипятком обольешь :-)
Сообщение Valentin44 » 04 май 2011, 17:53
Две строчки.... А я поэму писал :) Мало того что поправил, так еще и доходчиво :))))))
Сообщение casus » 04 май 2011, 21:03
Опаньки! А поясните тогда - получается тем, у кого статика на коммутаторах + катушки ГАЗель/ОКА 406 - кривую накопления не нужно делать - выставить в "0" ??
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Valentin44 » 04 май 2011, 21:24
Нужно! Просто прямую ровную линию...
У меня она 20 мс, но это много. Надо меньше, но облом перерисовывать.
Сообщение Den09 » 04 май 2011, 21:43
А подскажите, обычный коммутатор просто ограничивает ток через катушку, переводя ключ в линейный режим по достижению заданного тока, или в нем какой-то более хитрый алгоритм вычисления накопления?
Den09
Сообщение 509-557 » 02 июл 2011, 11:31
а точно сколько нужно мс времени накопления на катушках если можно ?
509-557
Сообщение jhm » 02 июл 2011, 13:29
Зависит от экземпляров коммутаторов. Общее правило: ставить большое время, и затем уменьшать пока не перестанут греться на ХХ.
