Сообщение 509-557 » 27 апр 2011, 19:13
Кстати при подключении блока к компу обязательно покупать переходник на USB или можно просто к компу без переходника на разъем RS323 ?
509-557
Сообщение MuKeXa » 27 апр 2011, 19:27
Если есть "COM"порт, то конечно же не обязательно. Целяй кабель и работай. Это, в основном, для ноутбуков переходник нужен. Ну нету в них этого порта.
Сообщение Den09 » 28 апр 2011, 21:27
Прошу прощения, если уже был такой вопрос, если подключать Maya к 2108 обычному коммутатору, подтяжку выхода делать нужно на 12в или пойдет на 5в?
Den09
Сообщение mitrix » 29 апр 2011, 02:20
подтяжку можно не делать при работе с коммутаторами.
Сообщение 509-557 » 29 апр 2011, 15:46
Вопрос при регистрации блока он должен быть подключен к машине и на него должно подаваться питание ?
509-557
Сообщение jhm » 29 апр 2011, 17:07
Нужно только питание.
Сообщение HappySushi » 30 апр 2011, 10:26
Господа!
Имеется следующая ситуация:
При попытке подключиться к блоку MaYa через USB-COM переходник - горит MAX232. На третьей попытке сгорел еще и процессор.
Сразу оговорюсь, что питание мы вроде как исключили (в последний раз блок работал от бортовой сети, а ноутбук автономно)
Так же если это показательно, то при включении блока со всеми подключенными датчиками он начинал истошно пищать (один длинный не прекращающийся писк)
Может кто то сталкивался?
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение 509-557 » 30 апр 2011, 10:33
Блок зарегил прошивку залил но пищит одинарными короткими не переставая и постоянно горит диод ,это хорошо ?
509-557
Сообщение mitrix » 30 апр 2011, 16:48
509-557 писал(а):Блок зарегил прошивку залил но пищит одинарными короткими не переставая и постоянно горит диод ,это хорошо ?
да
Сообщение 509-557 » 30 апр 2011, 17:35
А почему он так пищит ? и в салоне я думаю не будет так постоянно пищать?
509-557
