Метка ВМТ на коленвале прыгает
Сообщение afch » 23 апр 2011, 20:21
Шкив 60-2, на диске есть метка и два спиленных зуба, метка постоянно бегает, использую выход ЭПХХ для стробоскопа, иногда после ввода разных параметров в менеджере метка начинает вращаться.
Не совсем понятно в каком положении должна оказаться метка при правильной настройке? Напротив самого датчика или напротив метки на корпусе двигателя. Как правильно считать кол-во зубов от НО до МТ считать ли спиленные зубья или только до последнего перед спиленными или до первого после спиленных или до первого спиленного?
afch
Re: Метка ВМТ на коленвале прыгает
Сообщение afch » 23 апр 2011, 20:27
может в менеджере указать не 60 зубов на диске а 58?
afch
Сообщение MuKeXa » 23 апр 2011, 20:35
Сообщение afch » 23 апр 2011, 20:47
MuKeXa писал(а):http://maya-auto.com/faq/kak-pravilno-poschitat-no-mt/
Прошу прощения но там ответы не на все мои вопросы.
afch
Сообщение MuKeXa » 23 апр 2011, 20:59
Но это и не единственная статья в документации.
Сообщение Firwood » 23 апр 2011, 21:43
afch писал(а):Не совсем понятно в каком положении должна оказаться метка при правильной настройке?
В этой:
Сообщение afch » 23 апр 2011, 23:15
с меткой разобрались, и с прыганием ее тоже - оказалось надо было в менеджере снять галочку "инверсия ДУИ/60-2"
afch
