Сообщение Paratruper » 08 апр 2011, 14:56
Делаем так
1. включаем гипертерминал и настраиваем его на тот порт к которому подключен блок.
2. включаем блок
3. смотрим что появилось в окошке.
Если в окошке пусто -смотрим кабель, либо микросхему преобразователь в блоке, ремонтируем что неисправно до тех пор пока не появится что либо в терминале.
Сообщение HappySushi » 08 апр 2011, 16:46
Paratruper писал(а):Если в окошке пусто -смотрим кабель, либо микросхему преобразователь в блоке, ремонтируем что неисправно до тех пор пока не появится что либо в терминале.
Я в переходнике поковыряться не могу, однако 2 разных переходника попробовал и ничего в гипертерминал не приходит
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение Paratruper » 08 апр 2011, 16:50
Может вы перепутали сигналы на COM порт? Поменяте местами 2 и 3 провод.
Если в терминале ничего нет - бесполезно с менеджером работать.
Сообщение HappySushi » 08 апр 2011, 17:03
Paratruper писал(а):Может вы перепутали сигналы на COM порт? Поменяте местами 2 и 3 провод.
Ну раньше то подключалось все. Тем же самым переходником. Переходники то неразборные, я никаких проводов не могу перепаять ...
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение Paratruper » 08 апр 2011, 17:44
Компорт выбран тот на кором висит переходник?
Чудес ведь не бывает, у вас программа не видит данных с порта.
Сообщение HappySushi » 08 апр 2011, 20:42
Paratruper писал(а):Компорт выбран тот на кором висит переходник?
Да тот. Управление потоком отключено. Эхо в гипертерминал с переходника приходит.
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение jhm » 09 апр 2011, 12:16
Проверьте светодиодом наличие импульсов на порте блока
Сообщение HappySushi » 09 апр 2011, 13:33
на второй и третий контакты? имеет значение какой светодиод использовать?
HappySushi
Авто: 21053
Сообщение jhm » 09 апр 2011, 15:12
любой обычный светодиод
подключить на 2-5 и 3-5
Сообщение HappySushi » 09 апр 2011, 21:26
Не реагируют вообще никак диоды
HappySushi
Авто: 21053
