Про работу Maya с 5 цилиндрами ауди 100 44 кузов
Re: Про работу Maya с 5 цилиндрами ауди 100 44 кузов
Сообщение pavel m » 05 апр 2011, 10:40
Постой ,а как модуль 2112 будет работать?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 05 апр 2011, 17:13
pavel m писал(а):А как есть, нельзя оставить?
Как есть?
Сообщение serfer 1985 » 05 апр 2011, 17:14
если вот так http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... m/statika/ и катушка с коммутатором?
serfer 1985
Сообщение jhm » 05 апр 2011, 20:40
Не получится одновременно модуль плюс коммутатор. Слишком разное время накопления.
Надо либо модули, либо коммутаторы
Сообщение pavel m » 07 апр 2011, 06:55
Как есть?
Ну то есть отсверлить диск от шестерни и установить на шестерню ауди не изменяя вырезанный сегмент.
pavel m
Сообщение jhm » 07 апр 2011, 10:22
Да, можно.
Сообщение pavel m » 07 апр 2011, 16:23
serfer 1985 писал(а):если вот так http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... m/statika/ и катушка с коммутатором?
Но в модуле применен принцип холостой искры и искра появляется в двух цилиндрах одновременно на пятерках так не прокатит, только фазированное по отдельной катушке на цилиндр.
pavel m
Сообщение ruvili » 08 апр 2011, 01:15
Уверен?
прокатит
можно и 3 каналами обойтись 1. 2-5. 3-4.
Пробуй :)
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение pavel m » 08 апр 2011, 06:49
ruvili обясни как. для меня это загадка. Если я не ошибаюсь на этих двигателях не бывает одновременно двух поршней в ВМТ или я ошибаюсь.
pavel m
Сообщение Paratruper » 08 апр 2011, 08:05
pavel m писал(а):ruvili обясни как. для меня это загадка. Если я не ошибаюсь на этих двигателях не бывает одновременно двух поршней в ВМТ или я ошибаюсь.
Есть на некоторых пятикотловых такой "грязный хак" :) если фазы газоразпределения позволяют.
Вернуться в Maya и спорт
