Подключение питания.
Re: Подключение питания.
Сообщение Firwood » 01 апр 2011, 23:25
AlT писал(а):
afch писал(а):Почему бы просто не подключить к замку зажигания на тот контакт на котором + в положении езды (у меня клемма номер 15)?
У меня так и подключено. Взял провод, который приходит на катушку.
Проблемы с подключенными И ТАК уже не раз обсуждались, кому хочется иметь шишку на том что уже известно или хочет научиться только на своих ошибках... могу предложить все соединения делать на скрутках.
P.S. И чуть не забыл, экранировать ничего не надо :ti_pa:
Сообщение 509-557 » 07 апр 2011, 12:46
прочитaл всe ,но тaк и нe понял кaк прaвильно подключить , eсли можно схeму .спaсибо :ny_tik:
509-557
Сообщение mitrix » 07 апр 2011, 12:55
Ребят, ну вы сговорились чтоли.
Слава, пожалуйста, добавь в FAQ этот вопрос. Ну сколько можно этот вопрос муссолить, уже и схему тут приводили и на пальцах показывали.
Сообщение sem238 » 07 апр 2011, 14:11
Планирую подключить блок на катушку + и зашунтировать емкостью 2200мкф 50В.
Так сойдет?
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение mitrix » 07 апр 2011, 14:37
sem238 писал(а):Планирую подключить блок на катушку + и зашунтировать емкостью 2200мкф 50В.
Так сойдет?
Нет.
Возьми с катушки этот плюс и подай на управляющую обмотку реле. С аккамулятора кинь провод на питание МПСЗ через контакты этой реле и будет счастье
Сообщение sem238 » 07 апр 2011, 14:52
Зачем?
Неужели блок МПСЗ кушает больше чем коммутатор? И почему в документации нет тока потребления?
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение mitrix » 07 апр 2011, 15:06
Дело не в токе, лишних помехах и просадках напряжения на пуске.
Сообщение sem238 » 07 апр 2011, 15:24
1.5мм медный провод. Мало?
Помехи отфильтруются через конденсатор.
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение mitrix » 07 апр 2011, 15:57
достаточно.
Конденсатор тебя не спасет от просадок напряжения.
Сообщение sem238 » 07 апр 2011, 16:04
А как знать?
Мощность в доках не указанна. Работоспособность до хВ тоже......
sem238
Авто: Ваз-21013
