Идеи, пожелания...
Re: Идеи, пожелания...
Сообщение onilsergey » 24 мар 2011, 21:36
На одном из форумов нашел интересный способ сэкономить до 1.5 литра газа. Смысл заключается в том, что при торможении двигателем до определенных оборотов (концевик на карбе замкнут) выключать подачу газа при помощи штатного эл.клапана. Возможно ли вложить данную функцию в Maya?
ВАЗ 21061, в поисках времени на установку и отладку Maya
onilsergey
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение barabashka_yury » 24 мар 2011, 21:41
это выход ЭПХХ, но только не знаю как мотор потом "обрадуется" внезапной подаче топлива. В бензосистеме там не полностью вроде топливо отключается...
Сообщение jhm » 24 мар 2011, 22:05
Бензин тоже полностью отключается.
Главное настроить обороты включения и отключения чтобы не глохла машина. Принцип такой же как и настройка ЭПХХ
Сообщение Firwood » 26 мар 2011, 22:57
Идеи с:
1) Разделением выхода СЕ и зажитой стартера
2) График зависимости УОЗ от напряжения
останутся нереальностью?
Сообщение Paratruper » 27 мар 2011, 15:22
Firwood писал(а):Идеи с:
Если не секрет что за зависимость? И на что влияет?
Сообщение jhm » 28 мар 2011, 12:52
Все идеи и пожелания будут реализованы не раньше мая-июня
Сообщение Firwood » 28 мар 2011, 17:14
Столкнулся с тем что на ХХ при включении потребителей, проседает напряжение
Родилась идея сделать график зависимости напряжения/УОЗ (что в духе температура/УОЗ)
Который будет включаться в работу на ХХ, чтобы при увеличении нагрузки приподнимать обороты и тем самым восстанавливать требуемое напряжение.
Сообщение Paratruper » 28 мар 2011, 18:01
Firwood писал(а):Столкнулся с тем что на ХХ при включении потребителей, проседает напряжение
У вас поддержка ХХ включена?
Сообщение Firwood » 29 мар 2011, 11:45
Да, но складывается так что зимой и летом разные константные нагрузки, а зря мотать летом двигатель на оборотах выше холостых не хочется. Можно конечно подстраивать ХХ на лето и зиму, но это не серьезно и что делать в осенне-весенний период когда это придется делать по несколько раз на день.
Как вариант будет удобно сделать точно так же как и поддержка оборотов ХХ, и назвать поддержка напряжения сети. Т.е. устанавливается напряжение например 13.2V, максимальный УОЗ берется с установки максимального УОЗ для ХХ и таким образом система будет поддерживать минимально желаемое напряжение. Это очень удобно!
Сообщение Firwood » 29 мар 2011, 14:17
Идеи, пожелания, предложения:
но как определить то, от чего не отказались бы многие и то, что нужно единицам.
Предлагаю сделать ветку в которой желающие будут высказывать свою идею(красочно и обширно), а пользователи смогут проголосовать за неё (с вариантами ответов: да, нужно обязательно; да было бы неплохо; нет; нет, совершенно бесполезно). Что-то в духе того, как шло голосование на тему MaYA-D
Таким образом, ведущим специалистам проекта будет легче сформировать процесс развития блока MaYa в согласовании с желаниями пользователей.
Спасибо.
