Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение jhm » 18 мар 2011, 13:11
главное чтобы параметры были не хуже
Сообщение kiber » 20 мар 2011, 22:47
Слава зачем в схеме rev3 нужен резистор R20 на 2Ко?
kiber
Сообщение Screw » 21 мар 2011, 19:12
А в чем измеряется кондёр 1000u ? микрофар.
Screw
Авто: 21093
Сообщение MuKeXa » 21 мар 2011, 19:31
микрофарад*
Сообщение mitrix » 21 мар 2011, 19:51
kiber писал(а):Слава зачем в схеме rev3 нужен резистор R20 на 2Ко?
Для пятицилиндровых двигателей.
Сообщение kiber » 22 мар 2011, 00:25
mitrix подскажы на счет транзистора IRF9640 можна ставить или нет вместо транзистора IRF9530?
kiber
Сообщение mitrix » 22 мар 2011, 03:56
kiber писал(а):mitrix подскажы на счет транзистора IRF9640 можна ставить или нет вместо транзистора IRF9530?
По даташитам вроде заменяемы. Пробуй. Но там и 9014 отлично справляется если поставить защитный диод.
Сообщение kela » 23 мар 2011, 01:21
Подскажите пожалуста. Между 7805 и УЛН есть перемычка 5 или 12 В, куда её нужно подключить?
ВАЗ 2106, 1500см3, пока КСЗ. Собираю и пока тестирую 60-2
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mitrix » 23 мар 2011, 03:22
kela писал(а):Подскажите пожалуста. Между 7805 и УЛН есть перемычка 5 или 12 В, куда её нужно подключить?
Она служит для организации "подтяжки" напряжения на выходы DH1-DH4 через резисторы 2 кОм. Это для модуля зажигания. Если вы не планируете использовать модуль зажигания, т и не задумывайтесь об этой перемычке вообще. Она вам не нужна. Если планируете, то в зависимости от типа модуля. Например для модулей ВАЗ надо 5 в.
Сообщение kela » 23 мар 2011, 09:56
Спасибо за ответ. Понял. Планируется использование модуля.
kela
Авто: ВАЗ 2106
