Установка и настройка системы 60-2
Сообщение jhm » 14 мар 2011, 20:37
Это все из-за убраного по ошибке защитного диода на выходе ЭПХХ. Нужно обязательно его поставить.
Сообщение kiber » 14 мар 2011, 20:48
jhm писал(а):Это все из-за убраного по ошибке защитного диода на выходе ЭПХХ. Нужно обязательно его поставить.
Ярослав а хто його убрав ? :-(
kiber
Сообщение mitrix » 14 мар 2011, 20:56
Эволюция :)
Сообщение yaroshek » 14 мар 2011, 21:10
Блин, полевеки горят, а на главной странице сайта все нет новости про то, что нужно в Rev2 и Rev3 добавить \(правильно перепаять) защитный диод..... :-(
yaroshek
Сообщение MuKeXa » 14 мар 2011, 21:15
Я на главную например и не хожу:) так что тут поможет только массовая рассылка по е-майл.
Сообщение fantast64 » 30 июн 2011, 08:49
Скажите пожалуйста, как нужно подготовить сигнал электронного датчика (оптика + компаратор) положения коленвала, для того, чтобы подать его на вход (60-2) вместо индуктивного?
На выходе компаратора размах 5 вольт. Есть прямой и инверсный выходы.
Есть ли необходимость подключать двойным экранированным проводом?
Или достаточно одного в экране на основной вход?
Opel Kadett 1.2 / MaYa Rev.3 / ДАД 45.3829 / DS18B20 / ДПКВ оптический 30-1 / статика 2112
fantast64
Авто: Opel Kadett 1.2
Сообщение jhm » 30 июн 2011, 11:11
Должно сработать подключение 5-вольтового сигнала ко входу UI1. Вход UI2 оставить в воздухе
Сообщение fantast64 » 30 июн 2011, 12:46
Перегрузки по входу не будет?
fantast64
Сообщение jhm » 30 июн 2011, 22:02
Нет. Вход предназначен для сигнала ДПКВ (до 150 вольт)
Сообщение sansna25 » 05 авг 2011, 20:07
Всем здравствуйте.
Подскажите в чем может быть проблема
Блок майа с встроенным дад, 60-2,ДПКВ, Модуль 2112, проехал порядка 500 км, полет нормальный, при заводке изредка клины, иногда заводилась не с первого раза и с небольшим хлопком в карб, но в осном нормально. вчера ехал с работы , тормознул у магазина, машина была прогрета, завел с третьей или четвертой попытки с хлопком в карб. заехал на заправку, оттуда до дома на буксире машина отказалась заводиться, даже не схватывала.провод до датчика коленвала витая пара от сетевого компьютерного кабеля, спрятана в медную оплетку от коаксиального кабеля, заземлена у блока. в менеджере показывает ошибка синхронизации но - 1, датчик коленвала менял, результат тот-же, искры нет
ВАЗ 21074, солекс 053, maya 60 -2, статика модуль 2112
sansna25
Авто: ВАЗ 21074, 60/2, модуль зажигания
