Установка и настройка системы 60-2
Сообщение barabashka_yury » 13 мар 2011, 23:39
по нагрузке гдето коротит...
электромагнитный клапан на карбе к блоку подключен?
рядом с улн транзистор полевик не греется?
может на какой то из выходов улн по ошибке попадает +12 вольт, или очень низкоомная нагрузка...
улнка сама по себе это набор транзисторных ключай, тоесть она просто тупо умеет замыкать по команде микропроцессора свои выхода на массу. смотри где у тебя на нее поступать может 12 вольт, или проверяй как я писал, не греется ли полевик управления электромагнитным клапаном.
Сообщение kiber » 14 мар 2011, 02:52
barabashka_yury писал(а):по нагрузке гдето коротит...
Кроме микросхемы ничего не грееца ,но блок прошывал не на авто а в доме на столе .Как всегда снимаю акб с авто и тащю в дом к компу подключяю блок +к+ -к- загружаю прошывку1.8.181c, начял загружать графики в блоке шото клацнуло и запахло смаляным . Думал што из за пршывкы перешыл блок назад на1.7.177c попробовал грееца .Установил блок на авто попрбывал завести завелась только на два цылиндра и лампочька блокировкы стартера ны горыть. А перед етим дньом отказал один канал в модуле зажыгаия модуль заменил вроди все было нормально ,только постояно на малых оборотах выдавало ошыбку ДНО думав шо шось з прошывкой. :smu:sche_nie:
kiber
Сообщение barabashka_yury » 14 мар 2011, 09:59
хм.... однозначно на саму УЛН не подается питание, только слаботочные сигналы с контроллера и с нее снимаются выхода.
с питанием она связана через полевик... больше вариантов пробоя ее я не вижу.
с нее снимаются сигналы на комутаторы, и то что работает на одном цилиндре - то херово.
как вариант пробой или поломка модуля привела к порче улнки.... но какого х оня щас греется... вот не совсем пойму...
ждем что Митрикс скажет, или Слава...
Сообщение MuKeXa » 14 мар 2011, 11:04
А вы ОмМетром пройдитесь по парам ULN-ки(вход-выход). И посмотрите может каналы пробиты, сопротивление маленькое, вот она и греется... На ней же есть парочка незадействованных, можно перебросить на них если есть пробой. Но лучше конечно купить новую, не такая она и дорогая.
Сообщение kiber » 14 мар 2011, 13:52
Мерял напрежение на стабилезаторе +4,98 а в полевике звоняца все лапки в любых сочитаниях и напряжение на всех лапах одинаковое
kiber
Сообщение mitrix » 14 мар 2011, 15:04
Можно залить тестовую прошивку и посмотреть генерацию импульсов со всех выходов. Навернякак один из выходов ULN не будет работать. У меня был случай, когда модуль вывел из строя канал DH2. Лечить или заменой ULN или перекинуть сигнал со сгоревшего канала на целый. Но в последнем случае придется лишиться одного выхода, скажем DH3, перерезать 4 дорожки и припаять две перемычки.
Сообщение MuKeXa » 14 мар 2011, 15:12
Конец полевику. Скорее всего и УЛН, проверь сопротивление по парам: 1-18, 2-17.... 8-11. Я с такими симптомами один блок лечил уже )
Для уверенности выпаяй полевик и прозвони(скорее всего картина не сменится).
И если перепаивать ПИН УЛНки на другой вход, то 1-18 свободно. + не парьтесь с перерезанием дорожек. Откусываете сгоревшие ноги УЛН и от контакта на плате проводками подключаемся к другому :smu:sche_nie:
Сообщение kiber » 14 мар 2011, 19:48
MuKeXa писал(а):Конец полевику. Скорее всего и УЛН, проверь сопротивление по парам: 1-18, 2-17.... 8-11. Я с такими симптомами один блок лечил уже )
Cопротивление показывает на 6-13 остальные 0 якраз 6 ножка идет на полевик,больше всево придеца менятьULN и полевик :cry_ing:
kiber
Сообщение MuKeXa » 14 мар 2011, 20:06
Полевик - точно. А вот 6ю ногу можешь перевести на 1, если есть желание:) Проверишь без полевика работоспособность 18 ноги. Потом и его паяй.
Может есть смысл создать тему по неисправностям. А то вот так в каждой теме уже наследили:)
Сообщение kiber » 14 мар 2011, 20:20
MuKeXa писал(а):Полевик - точно. А вот 6ю ногу можешь перевести на 1, если есть желание:) Проверишь без полевика работоспособность 18 ноги. Потом и его паяй.
ULN менять однозначно отказал один канал выхода на модуль и блокировка стартера .И ещьо не вкурсе почьом полевик и ULN. На щьот отдельной темы за.
kiber
