Re: БК от Барабашки (дисплей 16*2)
Сообщение katik0505 » 06 мар 2011, 11:46
barabashka_yury писал(а):ну есть рабочая версия для старой схемы...
Привет, а где взять рабочую для старой схемы - меня устраивает и без особых наворотов
katik0505
Авто: таврия
Сообщение MuKeXa » 06 мар 2011, 12:54
На ходу вообще ничего не настаиваю(кроме громкости на руле:) ). Безопаснее сделать маленькую остановку.
Так же хотел предложить, как и ты подумал: раз нажал- меняешь, второй раз - записал. Но яркость кажется лучше вынести отдельно если не автомат. Или первым в меню:)
Сообщение barabashka_yury » 06 мар 2011, 18:45
для стаой схемы в этой теме ищи бета 1 07 прошивку
если будет глючить - дам другую
бесплатная урезанная только для версии 1.7 протокола,
платная 1.7 - попозже, и все что выше 1.7 - будет платное.
яркость - отдельно кнопку, но будет от освещенности привязка.
там получилось на данный момент три кнопки для быстрого доступа к меню, яркость, таблицы, и счетчик ошибок блока.
Сообщение barabashka_yury » 06 мар 2011, 18:49
mitrix писал(а):в следующей версии подумай об графическом индикатор
Ставить мелкий от нокии- ну куда оно годится, а покупать дорогой и большой - нах нада...
у меня есть морда от магнитолы, там большой, с графикой, и видеовходом, управляется по и2с... но его никто покупать не будет ), он стоит неслабо, себе то я сделаю както потом большой экран...
Сообщение mitrix » 06 мар 2011, 19:26
Но есть же не дорогие графические, в пределах до $20
Сообщение barabashka_yury » 06 мар 2011, 20:37
посмотрим. я сейчас хочу все что задумал функции в него впихнуть. графический дисплей это круто, но все равно, графики на бк редактировать никто не будет, мне сдается, это все понты, а больше смысла в нем нема.
если красота и наглядность - так линейки светодиодов делать надо, и красивше и нагляднее, тем более микросхемы для этого стоят реально копейки, за 20уе можно ведро их купить ))))
можно прикрутить настройку, тоесть бк держит 4 линейки, вот в меню выбирай себе что отображать на каждой, и количество светодиодов на каждой. все, дизайни как хошь ))
о! а может матрицу светодиодов собрать,и на ней графики отображать? )))))))))))))
64 строки, и сколько там столбиков у нас получится, по оборотам, по сетке, кстати не сложно такой изврат замутить )))))))))))))
Сообщение Karalex » 06 мар 2011, 23:35
Юра, а может действительно видеовыход с него сделать? Взял дисплей или телик ТФТ, или ДВД с видеовходом, графики настроил и снял. Если надо будет еще, то так же. Тогда действительно даже ноута не потребуется в машине.
Сообщение barabashka_yury » 07 мар 2011, 01:46
проц не справится.
Сообщение casus » 07 мар 2011, 19:42
Э-эх... заюзать бы автомобильные навигаторы, что под WinCE бегают... Там и цветной экран и сенсорное управление.. Идеальный БК для авто.
Теоретически какой-нить порт для внешнего мира (для связи с блоком) у них есть - тот-же USB точно есть у всех.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение barabashka_yury » 07 мар 2011, 23:26
для работы с ним надо юсб-хост, а это есть не на каждом арме, про аврки молчу вообще...
а писать на чем и кто будет?
