Сообщение maxmay2006 » 03 мар 2011, 18:31
да как то подозрительно смотрится
maxmay2006
Авто: ВАЗ-2101
Сообщение denis.dd » 03 мар 2011, 19:54
jhm писал(а):Импульсный блок питания нельзя подключать к Майе - можно сжечь или блок или ком-порт.
Если блок питания трансформаторный - тогда можно.
По фотке вашего БП теоретически можно определить тип.
С самого начала сборки МПСЗ на столе пользую БП 12В 1А импульсный от свича ,ничего негорело,сейчас плата V3,пока ещё на старом ПИКе,вылетов ненаблюдалось,что-то нестыкуется,думаю ПИК MAYA отличий по питанию неимеет,или я неправ.Или имелось ввиду импульсное зарядное для АКБ с полуволной,это нельзя полюбому,но в данной ситуации там стопроцентный трансформатор,импульсные БП такую просадку при нагрузке недают.
Славута 110307(маховик переходной,(типа размер 60-2 только зубья ненарезаны),вместо штифта сделана прорезь)) ДНО+ДУИ,maya_classic_1.7.206 Плата rev.3 статика две катушки,БК.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение jhm » 03 мар 2011, 20:44
MuKeXa писал(а):Нужно оплатить перед отправкой. Многие не доверяют такому способу взаиморасчетов.
Практика продаж показывает, что люди, которые просят отправить товар без предоплаты, очень склонны не приходить за ним вообще, в результате чего я должен оплачивать пересылку в обе стороны и терять очень много времени.
Предоплата дисциплинирует, показывает серьезность намерений человека, и экономит время и деньги как заказчика так и мои. Поэтому кого не устраивает предоплата - тот просто не наш клиент :nez-nayu:
Сообщение jhm » 03 мар 2011, 20:46
Насчет импульсных БП - раз на раз не приходится. У меня есть случаи, когда разница потенциалов земли выбивала в лучшем случае мах232, в худшем - процессор.
Мое дело предупредить.
Сообщение maxmay2006 » 03 мар 2011, 22:36
так то оно да, только мне кажется такая система большая вероятность кидалова, лично мое мнение,как потом доказать что сам не ишак как говорится,с кого и как потом спросить??? в влижайшее время(матр,апрель) блоки будут в наличии?
maxmay2006
Авто: ВАЗ-2101
Сообщение casus » 03 мар 2011, 23:22
Я делал предоплату, заказ пришел, отчет об установке MaYa - здесь на форуме. Ребята своей репутацией дорожат. Самый нестабильный участок в цепочке поставки - пОЧТА рОССИИ (да, с маленькой буквы :)) - 10 дней везли посылку из соседнего города - 90км.. Я уж изMaYaлся весь в ожидании и нетерпении... :)
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Pvlov » 03 мар 2011, 23:36
В блоке стоит полноценный трансформатор! При размерах в 2 спич. коробка, весит грамм 300. самопал.
До старта остался шкив и лобовина.
Pvlov
Авто: ВАЗ 2106 по полочкам(пока)
Сообщение kiber » 03 мар 2011, 23:38
Ярослав я заказывал блок 6-1 если переделывать под 60-2 в блоке нада чтото перепаевать или меняеца прошывка. :smu:sche_nie:
kiber
Сообщение kela » 04 мар 2011, 00:14
Сегодня забрал посылку плата и МК. Все впорядке. Спасибо! Буду собирать.
ВАЗ 2106, 1500см3, пока КСЗ. Собираю и пока тестирую 60-2
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение AKSU » 04 мар 2011, 00:23
kiber писал(а):Ярослав я заказывал блок 6-1 если переделывать под 60-2 в блоке нада чтото перепаевать или меняеца прошывка. :smu:sche_nie:
Перепаивается перемычка и заливается соответствующая прошивка.
