MаYa ВАЗ-2109(89г.в.) ДУИ + ДНО
Re: MаYa ВАЗ-2109(89г.в.) ДУИ + ДНО
Сообщение jhm » 01 мар 2011, 16:12
похоже на то что прошивает
Сообщение barabashka_yury » 01 мар 2011, 16:59
стаб на 5В между S и G, и резюк между улн и G.
если полевик не логический то стаб на 10В.
может помочь... по другому хз.
Сообщение MuKeXa » 01 мар 2011, 17:14
Может подобрать альтернативу со встроенным стабом - "Z"(zener).
Вот только они N-канальные...
Сообщение yaroshek » 01 мар 2011, 17:20
А можно схемку набросать с наименованиями элементов? если в местном магазине стабилизатор найду - можно попробовать....
yaroshek
Сообщение Betman75 » 01 мар 2011, 17:54
А что скажут разработчики , какой всетаки полевик лучше ставить?
Betman75
Авто: ВАЗ-21093 60-2 статика на модуле
Сообщение Vital123 » 04 мар 2011, 21:00
Может он возбуждается на ВЧ ?
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение barabashka_yury » 04 мар 2011, 21:27
Vital123 писал(а):Может он возбуждается на ВЧ ?
да не должен какбы, там низкоомные довольно таки цепи стоят в затворе...
Сообщение jhm » 04 мар 2011, 23:23
возможно идет какое-то возбуждение или генерация. Полевик не может нагреваться от 100ма тока.
Сообщение MuKeXa » 04 мар 2011, 23:52
Я бы попробовал завтра с резисторами поиграться, но забыл их взять:( Может обычные найду(не СМД). В общем, завтра будет видно, постараюсь найти выход из этой ситуации.
Сообщение Vital123 » 05 мар 2011, 11:50
Если возбуждается - конденсатор на затвор, только не сильно большой.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
