Сообщение Paratruper » 26 фев 2011, 18:03
Это к тому что возможно у вас в городе есть тот у кого стоит MaYa...
Сообщение mitrix » 26 фев 2011, 18:31
Нету там никого. В Новокузнецке только есть такие :)
Твой блок требует нуль-модемный кабель, у которого 5-5 / 2-3 / 3-2.
Это совершенно точно. На счет писков блока ситуация не понятная. Подключи всетаки для начала к акамулятору или проверь тестером напряжение на своем блоке питания.
Сообщение Firwood » 26 фев 2011, 20:13
Paratruper писал(а):
thug42 писал(а):
jhm писал(а):Скопировать свои графики в бенз2 и газ2, и подгрузить с инета что нужно.
а теперь по шаговые обяснения как графики копировать ))) мене тожа интиресна :-):
+1
Сообщение thug42 » 26 фев 2011, 20:42
mitrix писал(а):Нету там никого. В Новокузнецке только есть такие :)
хорошо! я всё проверю ЦЭШКОЙ! и даже сниму акк с машины, но чего потом ? мой переделанный БП немогёт выдавать менее 12в!!! у него только ампераж менятся может, в зависимости от нагрузки...
Лана заре поглядим... :hi_hi_hi:
thug42
Сообщение Vital123 » 26 фев 2011, 21:03
Привет участникам прочитал всё что мог, устройство выше всяких похвал. "Злой админ" с MPCZ-ZH отдыхает. Возник только вопрос: как я понял можно подключать модуль зажигания или коммутаторы для статической раздачи, а MAYA регулирует время накопления тока. Но, если в модуле 42.3705 функция накопления не используется, то в коммутаторах она включена это одна из основных их функций. Получается масло масляное?
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение kiber » 26 фев 2011, 21:09
Доброго времени суток.Ребята помогите с настройками под шкив 6+1 статика. Зарание благодарен.
kiber
Сообщение Devill61 » 26 фев 2011, 21:11
Народ помогите пожалуйсто у меня блок под ДХ но я решил ставить 60-2+статическую раздачу искры,перепаял перемычку,переделал жгут проводов,перепрошил блок, решил протестить в итоге выяснилось что искры нет.в менеджере всё норм пишет сначала пуск потом работа и обороты показывает,настройки я все сделал и модуль зажигания проверил он норм,в чём может быть причина отсутствия искры?мб что то ещё надо в блоке переделывать кроме перемычки?
Devill61
Сообщение Vital123 » 26 фев 2011, 21:43
А сигнал на входах модуля есть?
Последний раз редактировалось Vital123 26 фев 2011, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение jhm » 26 фев 2011, 21:55
Попробуй включить инверсию ДУИ
Сообщение mitrix » 26 фев 2011, 21:56
Devill61 писал(а):в чём может быть причина отсутствия искры?
В менеджере поставь крыжик статическая раздача искры. Ну и параметры настроек все перепроверь там же. Перемычку ты правильно перепаял, больше на плате делать ничего не надо. Прошивку точно с буквой "С" залил?
