Варианты установки датчика температуры DS18B20
Re: Варианты установки датчика температуры DS18B20
Сообщение barabashka_yury » 25 фев 2011, 18:34
вариант 2 - опять же засверлить в теле головки отверстие, наполнить термопастой и сунуть туды даллас, ну и закрепить там его. тут точно врать не будет. а сверлить рядом с водяной магистралью, главное сначала найти где и что. да, кстати, можно прижать его както к заглушке на блоке, заглушка тоненькая, и напрямую контачит с водичкой.
Сообщение thug42 » 25 фев 2011, 21:06
barabashka_yury писал(а):вариант 2 - опять же засверлить в теле головки отверстие, наполнить термопастой и сунуть туды даллас, ну и закрепить там его. тут точно врать не будет. а сверлить рядом с водяной магистралью, главное сначала найти где и что. да, кстати, можно прижать его както к заглушке на блоке, заглушка тоненькая, и напрямую контачит с водичкой.
тоды сверли дырочку (сквозную и нареж в ней резьбу) перед термостатом!!! а потом повтори опыт товарищей который описан выше - т.е. с переделкой стандартного датчика температуры...
thug42
Сообщение barabashka_yury » 26 фев 2011, 00:15
посмотрим, пока не спешу с этим... возможно меня перемкнет и я сделаю на контроллере чтение пакета и шим на показометр, тогда автоматом станет ненужен штатный датчик, и вместо него можно будет вкрутить даллас.
Сообщение AKSU » 30 сен 2011, 23:18
Кстати, народ, на собственном опыте убедился, что будучи залитый эпоксидкой, от перепадов температуры, а так же от вибраций, внутренности из корпуса благополучно выпадают. Я один даллас чуть не потерял - он выпал и на проводе висел. Тоже самое и с герметиками, они держаться чуть дольше, но итог тот же. Распиленный штатный датчик, после заливки стоит, или закатать, как в оригинале, или как я сделал - напаять на край кольцо из проволоки, или медную шайбу (идеально подходит та что в комплетке с датчиком идет - все равно от нее мало проку).
Кроме того, надежность пайки падает, все от тех же перепадов температуры и вибрации, потому, зачищайте провода побольше, и наматывайте их хотя бы несколько витков на ноги далласа, обильно заливая припоем. Флюса не жалеть, но обязательно его после пайки потом смойте в бензине или спирте.
Сообщение ladik » 20 май 2012, 22:02
Мой вариант установки датчика температуры в систему подогрева карбюратора солекс , относительно прост в изготовлении и точно меряет температуру. После изготовления и проверки датчика, контакты залил эбаксидкой . Работает больше года.
ladik
Авто: ВАЗ 2106 1.6
Сообщение casus » 21 май 2012, 09:32
Аццки любопытно , но очень плохо видно - куда сам датчик вставлен - там отверстие сверлится? он там прижат пластиной какой-то?
Я зачистил местечко на алюминиевом (кажись) патрубке термостата, прямо у выхода ОЖ из движка, после первого отвода на малый круг, намазал термопастой, приложил датчик и сверху двухсторонней липкой вспененной лентой в 3 слоя прижал и сверху хомутом обжал - правда там аццки неудобно подлазить...
Показывает температуру на прогретом двигле на ходу - 81-82гр. , на ХХ на месте - до 90-91 (включается карлосон) . Это при Токр.возд. 20-24гр.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение ladik » 21 май 2012, 18:52
Датчик установлен в отверстие диам.5мм на термопасту без прижима , он и так плотно входит плюс распаянные выводы дают в результате хороший тепловой контакт. Глубина отверстия примерно 10мм.
ladik
Авто: ВАЗ 2106 1.6
Сообщение alexkas1977 » 21 май 2012, 19:30
Я засверлил отлив под датчик на впускном коллекторе, нарезал в нём резьбу М10 шаг 1 разобрал стопор на ДТ Ланоса, вытащил внутренности и вставил вовнутрь обмазав датчик термопастой и залил сверху эпоксидкой. Разъём купил трёхконтактный герметичный папа и мама.
Близких фоток нет есть такие две
alexkas1977
Сообщение sasha » 02 сен 2012, 20:26
Соглашусь боксидка ,герметики,клеи это все не надолго.
Решил сделать надежный датчик температуры. Был выточен из бронзы новый корпус датчика, внутри с резьбой, а на разъеме (на пластике) нарезана соответствующая резьба.Для уплотнения подошли резиновые кольца от форсунок. :co_ol: :co_ol: :co_ol: На УАЗе на ГБЦ просверлено отверстие,нарезана резьба и закручен надежный датчик.
http://uaz-master.narod.ru
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение jhm » 02 сен 2012, 21:37
Что тут сказать? Серьезная работа!
