Замена "COM" порта на МПСЗ
Re: Замена "COM" порта на МПСЗ
Сообщение thug42 » 24 фев 2011, 21:44
mitrix писал(а):А я реально не понял зачем все это? Там по идеи COM "папа" нужен, да и вообще, даже если "мама", это дифицит чтоли?
ну нету "МАМОВ" ... кончились и непривозют...
и вообще перешли п на УСБ, вопщеп проблем небыло...
thug42
Сообщение thug42 » 24 фев 2011, 21:45
barabashka_yury писал(а):только шнурок теперь надо будет немного нестандартный, потому как на ноуте компорт папа, а на шнуоках всегда мамы, ну да в прочем пофиг, я вообще с блока до бортовика собираюсь видюшные конектора заюзать :) там по 15 контактов, самое то что надо ))
на ноуте папов нету, тока УСБ, и видюшный выход, вот и маемся...
thug42
Сообщение mitrix » 24 фев 2011, 21:46
thug42 писал(а):и вообще перешли п на УСБ, вопщеп проблем небыло...
удорожание последует.
Сообщение thug42 » 24 фев 2011, 21:49
хех напугал ежа голой... а за переходник не нада платить по 500-700 рублёв ? (ну у нас такие цены, а веть его ещё найти нада...) да и к томуж лишние перемычки от етого всего и дребезг и т.п. :smu:sche_nie:
thug42
Сообщение MuKeXa » 24 фев 2011, 23:09
Переходник - это не только к МПСЗ покатит, а и ко многим другим приборам(тем же программаторам) :)
А представте себе стоимость написания драйверов под камень... Я вот например пользуюсь ноутом с сом- портом, затрат минимум, пользы - максимум. Вот вам и прогресс:)
Сообщение thug42 » 25 фев 2011, 05:09
MuKeXa писал(а):Переходник - это не только к МПСЗ покатит, а и ко многим другим приборам(тем же программаторам) :)
я ж не имел ввиду перейти на "УСБ" и амба, предусмотреть возможность поставки оборудования с "УСБ"...
мне как конечному пользователю, который не будит с ней эксперементировать, а просто поставит у будит ездить - луче "УСБ", Вам как скорее всего радиолюбителю - можно и "СОМ"
MuKeXa писал(а): А представте себе стоимость написания драйверов под камень... Я вот например пользуюсь ноутом с сом- портом, затрат минимум, пользы - максимум. Вот вам и прогресс:)
ну... не думаю, что Вы ценитель раритетов, опять же радиолюбитель :-): посему ноут с "СОМ" портом, используется Вами как программатор и без него никак... а у "среднестатистического" человека ноут если и есть, то на нём скорее всего нету "СОМ", у меня дома 4ре ноута, ни на одном нету его...
Вопчим вопрос я думаю скорее "религиозный", мусолить его нет смысла, со временем сёрано на данном девайсе появится "УСБ" и будит сущиствовать наравне с "СОМ", а может и совместно с ним ...
ЗЫ: Гуру ну скажите мне - я провода то правильно воткнул? а то потом моск сломаю себе и Вам крича что "блок" не работает... :ti_pa:
Модератор, предлагаю удалить весь флуд, акроме первых 2х моих постов, тему закрыть - но не удалять, вдруг кому то понадобится скуку разогнать ... :-):
thug42
Сообщение MuKeXa » 25 фев 2011, 08:02
Схема 5-5, 3-2, 2-3. Или может быть 5-5, 3-3, 2-2. Проверить легко, запустив 'гипертерминал' из стандартного набора винды. Если в нем будет обновляться инфа, то кабель правильно сделал. Если нет, то на одном конце кабеля нужно поменять местами провода 2 и 3. Повторить эксперимент с гипертерминалом.
Пред.
