Замена "COM" порта на МПСЗ
Сообщение thug42 » 24 фев 2011, 21:04
Дело было вечером, не то что бы делать было нечего, но... ну никак ни смог найти я разъёма "СОМ" - "МАМА" такого что п его можно было прикрутить к коробочке, ну хочется мне надёжный контакт...
немного поразмыслив решил сделать его, из имеющегося какого то разъёма с Видео карты. и "СОМ" от старой мышки - мышка надо сказать обошлась в 50рублёв!
ну сопственно и вот
thug42
Re: Замена "COM" порта на МПСЗ
Сообщение barabashka_yury » 24 фев 2011, 21:21
на видео карте три рядо пинов, на мышке два. как? молотком?
Сообщение AlT » 24 фев 2011, 21:25
фото в студию
Сообщение thug42 » 24 фев 2011, 21:29
вот и фотке, и немного описания процесса...
1 - берём имеющийся разъём от видюлины (обратите внимание на то что он всё равно должен быть "МАМОЙ" т.е. с дырочкаме иначе не подойдёт по размеру...), и "развальцовываем" заднюю его часть, я ето просто сделал "бокорезами" т.е. немного разорвал металл по углам и отогнул его, затем выдавливаем ненужный нам пластиковый сердечник.
2 - берём "СОМ" от мышки, сначала режем его аккуратно чтоп смочь достать неповреждённые контакты с остатками провода, далее режем его под размер синего сердечника что выдавили, здесь стоит обратить внимание на то что много обрезать не стоит, лучше больше раз примерить... у меня был "СОМ" из материала похожего на резину, посиму я его в последствии просто задавил внутрь плоскагубцами и всё... с пластиком стоит быть внимательнее чтоп потом это всё дело не болталось...
3 - обнаруживаем что в "СОМ" от мышки не хватает отверстий (у мышки всего 4ре контакта), я проделал их толстым шилом (просто тонкого сверла под руками не было), отверстия делаем в том порядке как есть пайка на блоке MAYA!!!
4 - всовываем ранее вытащенные контакты в полученные отверстия, контакты могут туго входить, стоит ещё немного расширить отверстия ШИЛОМ! зато потом материал осядет и лучше зажмёт контакты...
5 - запрессовываем полученный "СОМ" в металлическую оболочку, юбку ранее "развальцованную" сдавливаем обратно.
6 - пайка проводов, в том же порядке как есть на блоке, собирает и радуемся...
на фото в принципе всё понятно... на всё про всё ну 30минут, по магазинам дольше бегать )))
thug42
Сообщение thug42 » 24 фев 2011, 21:32
ну на последок контакты в "СОМ" порту залил термоклеем :-) дабы не вылетеле ежели чего )) :men:
thug42
Сообщение thug42 » 24 фев 2011, 21:34
barabashka_yury писал(а):?
ну вот как не печально молоток в данной истории отсуцтвует, хотя лежал на готове :-)
thug42
Сообщение barabashka_yury » 24 фев 2011, 21:36
+100500 жжош! теперь понятно все )
Сообщение barabashka_yury » 24 фев 2011, 21:39
только шнурок теперь надо будет немного нестандартный, потому как на ноуте компорт папа, а на шнуоках всегда мамы, ну да в прочем пофиг, я вообще с блока до бортовика собираюсь видюшные конектора заюзать :) там по 15 контактов, самое то что надо ))
Сообщение mitrix » 24 фев 2011, 21:41
А я реально не понял зачем все это? Там по идеи COM "папа" нужен, да и вообще, даже если "мама", это дифицит чтоли?
Сообщение thug42 » 24 фев 2011, 21:42
barabashka_yury писал(а):+100500 жжош! теперь понятно все )
а чего ? меня реально задалбал етот "СОМ" вот нету и всё... :ny_tik:
кстати чот щас в голову пришло, а провода то я правильно поставил ? кто то говорил что там что то менять надо ?! :sh_ok:
thug42
