MаYa ВАЗ-2109(89г.в.) ДУИ + ДНО
Re: MаYa ВАЗ-2109(89г.в.) ДУИ + ДНО
Сообщение nvp » 23 фев 2011, 13:34
заменить самовостанавливающийся предохранитель в мпсз на перемычку
Сообщение yaroshek » 23 фев 2011, 14:25
Да, забыл сказать - перемычка все еще стоит....
yaroshek
Сообщение barabashka_yury » 23 фев 2011, 14:36
если и через реле не работает - то клапан в топку.
Сообщение yaroshek » 23 фев 2011, 15:07
Так в том-то и дело: даже через реле не работает - значит нет управляющего напряжения(я конечно не мерял, но подсоединяя попеременно провод от блока и от штатного зажигания - клапан щелкает только от штатного) :nez-nayu:
Конечно может еще и реле не работает(хотя новое)....
yaroshek
Сообщение MuKeXa » 23 фев 2011, 15:53
Ну так, подключи реле прямо к АКБ и узнаешь.
Сообщение yaroshek » 23 фев 2011, 18:32
Клапан и реле - рабочие(клапан на стоке - работает, а включение реле в схеме - проблему не решило), Надо положить тестер в машину, чтоб померять напряжение выхода на клапан с блока для расставления точек над Ё....
продолжение следует....
yaroshek
Сообщение MuKeXa » 23 фев 2011, 19:52
Да что тут решать:) подключай сток и 'майа' через реле. Тогда и будет ясность. Либо реле, либо блок. Думаю ясно свою мыслю изложил. Мне бы ваши проблемы :)
Сообщение yaroshek » 24 фев 2011, 10:36
Есть замеры напряжения с вывода EPHH в момент глюка: ~2В.
На предохранитель FU9 - запаяна перемычка, клапан подключен через реле.
Настройки вкл и откл клапана - на скрине
yaroshek
Сообщение nvp » 24 фев 2011, 10:57
ахринеть, и кто тебе сказал такие настройки эпхх установить, вот твоя проблема и вылезла, ептель ставь 1800-1900 об и будет тебе счастье
Сообщение Valentin44 » 24 фев 2011, 11:05
nvp , а что там такого? У меня параметры 1200/1300. Работает как часы.
