Сообщение Pvlov » 19 фев 2011, 17:54
Помогите посчитать сечение, ПЛИИИЗ!!!
Есть провод, просто надо знать, хватит ли его, или в двое пускать???
Толщина жилы 0,08мм; количество примерно 20.
До старта остался шкив и лобовина.
Pvlov
Авто: ВАЗ 2106 по полочкам(пока)
Сообщение Valentin44 » 19 фев 2011, 18:01
Если толщина одной жилки 0,08 мм - площадь сечения - 0,005 мм^2
Множим на 20 жилок - получаем 0,1 мм^2
Сообщение MuKeXa » 19 фев 2011, 18:03
Не парся. Точного расчета ты не получишь. Больших токов там нету, главное защита провода экранированием. Если будут проблемы, то повесишь по проводу на каждый датчик:)
Сообщение Pvlov » 19 фев 2011, 18:05
Значит бирка была права - 0,12мм.
Про экран раньше писал.
"Во фторопластовой изоляции и латунной, посеребренной броне."
Последний раз редактировалось Pvlov 19 фев 2011, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Pvlov
Сообщение Pvlov » 19 фев 2011, 18:07
Спасибо ! Метод "тыка" живее всех живых. :)
Pvlov
Сообщение HSV » 19 фев 2011, 19:37
Господа!
А если на работающей машинке , с хранилища залить другую прошивку...это сильно нагло?
(вопрос больше создателям)
ВАЗ-21011;1600см;распр.*Тайга*гбц каналы 32 и 30 мм;MAYA-60-2;встроеный ДАД; модуль 2112;пробуем
HSV
Авто: VAZ-2106;VAZ-2109
Сообщение MuKeXa » 19 фев 2011, 19:39
А зачем тогда это хранилище?! :)
Сообщение HSV » 19 фев 2011, 19:42
MuKeXa писал(а):А зачем тогда это хранилище?! :)
ты тож так пробовал?.....и что?
HSV
Сообщение MuKeXa » 19 фев 2011, 19:47
У меня не коммерческая версия, там нету такого удовольствия.
Сообщение barabashka_yury » 19 фев 2011, 19:48
заливайте как хотите, все будет работать.
