Сообщение Николай » 12 фев 2011, 23:38
А такая схема пойдет или надо чтото другое.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mitrix » 13 фев 2011, 00:23
Пойдет, только сделайте лучше чтобы при отжатом состоянии кнопка замыкала на землю (-12 вольт)
Сообщение Николай » 13 фев 2011, 00:32
Простой тумблер подойдет.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение mitrix » 13 фев 2011, 07:12
Да там хоть что подойдет. IMHO самым идеалом будет галетный переключатель на 4 позиции.
Сообщение Николай » 14 фев 2011, 00:49
Чем розлечается блоки Maya-Sport и Maya-Classic??
Как подключить датчик скорости? Какой датчик подходит.???
Такой приколхозить можно?
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение pavel m » 14 фев 2011, 10:17
поддержкой фазированного зажигания, лаунч контролем, лучшим ПО ну и ценой конечно. Я на сотку собираюсь поставить для(5 цилиндров) нее это единственный шанс избавиться от трамблера, но пока жду моно.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Karalex » 14 фев 2011, 19:26
Нынче пробовал запускать на 8025. Все равно чихает колбасит. Графики кинул в 0. Потом запустил с трамблера а строб смотрел с блока. Метка прыгает на градусов 20-30. Три раза мигает светодиод. Буду ваять осциллограф на ноут. Надо будет смотреть сигнал с датчика и после компаратора.
Сообщение Тарас » 15 фев 2011, 11:04
Есть вопрос по индикации ошибок :
при включении зажигания (подаем питание на блок) светодиод на блоке не загорается (обычно сразу загорался) , через 20-30 сек загорается и при этом блок издает звуковой непрерывный сигнал. Все это горит и пищит около минуты и тухнет , при этом машина не заводится. Началось после того как запускал машину пускозарядным устройством. Полное отключение блока от питания ничего не дает.
Здесь смотрел http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... veshhenie/
Но вроде как ни одна не подходит под мою ситуацию, или я не правильно их понимаю.
Да при этом всем блок не коненктится с компом.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Paratruper » 15 фев 2011, 11:50
Тарас писал(а):Началось после того как запускал машину пускозарядным устройством..
А не спалили вы вы блок случаем?
Сообщение Тарас » 15 фев 2011, 12:28
Ото и я об этом задумался .
КАК проверить ?
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
