MаYa ВАЗ-2109(89г.в.) ДУИ + ДНО
Re: MyYa ВАЗ-2109(89г.в.) ДУИ + ДНО
Сообщение yaroshek » 06 фев 2011, 20:14
1. Сегодня сфоткаю - выложу(если в темноте получится)
2. Экономические соображения:
1)вариант: модуль зажигания + ВВ провода.
2)вариант: счетверенная катушка + ВВ провода для неё + 2 коммутатора
3)вариант: катушки ГАЗ(или ОКА, я брал датчики в ГАЗовском магазине, там же катушки - заодно) + 2 коммутатора.(ВВ провода - остаются старые, в отличие от первых двух вариантов)
3-ий вариант для меня оказался дешевле :-):
3. Нужен шкив КВ + шкив для генератора(либо новый генератор) + ремень генератора + колхозить кронштейн для датчика(либо масляный насос с кронштейном). Но это уже выходит дороже,хотя может и надежнее.мануалы со всеми вариантами 60-2 есть на сайте MPSZ, думал считал, но так как не имею гаража и много свободного времени да еще и хочется по-дешевле - выбрал ДУИ + ДНО.(тем более есть готовые места для датчиков)
yaroshek
Сообщение yaroshek » 06 фев 2011, 21:18
ДУИ и ДНО - те, к которым подходит белый провод, между ними еще заводской датчик с черным проводом, уходящим на колодку диагностики.
yaroshek
Сообщение MuKeXa » 06 фев 2011, 21:26
Глупый вопрос, но всё же спрошу. Ты не замерял часом длинну датчика? Той части, что в картер входит.
Сообщение yaroshek » 06 фев 2011, 21:39
Не замерял. Вот тут есть описание http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=14146
yaroshek
Сообщение yaroshek » 15 фев 2011, 14:04
Всем привет, второй раз уже происходит глюк: какое-то время блок работает нормально, потом вдруг двигатель начинает глохнуть. Не глохнет если только поддерживать педалью газа. В первый раз недобука с собой не было, приехал домой на стоке , подключил - все работает нормально. Два дня ездил без происшествий.
Сегодня не мог доехать до работы - глохнет и все, ошибок не выдает(кроме 2-3 ошибок синхр-ции при старте).
Коммутаторы оба - на стоке работают.
Кто подскажет - куда смотреть?
yaroshek
Сообщение casus » 15 фев 2011, 14:11
Такая-же похожая фигня. Грешу на э/клапан ХХ - иногда засоряется дырдочка для бенза в нем. Правда как-то часто это происходит, но откручивание клапана и прочистка проволочкой всегда помогает - эффект длительный.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение yaroshek » 15 фев 2011, 14:15
Посмотрю конечно, но как же то, что: перехожу на сток и завожу без проблем, и ХХ держится нормально?
yaroshek
Сообщение mitrix » 15 фев 2011, 14:24
Могу подкинуть мысль - отключается предохранитель на выходе ЭПХХ. Если такое повторится - измерьте напряжение на электромагнитный клапан с блока, если там напряжение почти отсутствует - значит предохранитель сработал.
Еще момент, если заглушить и завести проблема не изчезает?
Сообщение yaroshek » 15 фев 2011, 14:32
Это предохранитель какой-то самовосстанавливающийся?
у меня пока не реализовано включение блока от замка зажигания(всавляю туда-сюда штекер, который с питанием :ti_pa: ) А переподключать блок - не пробовал :ny_tik:
yaroshek
Сообщение MuKeXa » 15 фев 2011, 14:43
yaroshek писал(а):Это предохранитель какой-то самовосстанавливающийся?
Да. Чтобы не отключать предохранитель, предлагаю через реле включать клапан ЭПХХ. Если это действительно предохранитель срабатывает...
