2101 Первый запуск - неудачно...
Сообщение kortez » 21 янв 2011, 23:51
2101 1.2л, 60-2, модуль зажигания, прошивка - maya_1.7.177c.mbf, внешний ДАД 45.3829
Не заводится, очень похоже на поздний угол, снимал показатели при запущеном двигателе на штатной системе.
Искра на свеча есть стабильная, обороты показывает точно, при остановленном двигателе ДАД показывает напряжение 4В, на холостом ходу 1.7В. Расход на холостом ходу 16 :sh_ok:, причем не важно стоит галка "автоматическая настройка ДАД" или нет... При 2500 оборотах на холостом ходу расход 6-7. Подскажите пожалуйста что делать...
Последний раз редактировалось kortez 22 янв 2011, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
kortez
Re: 2101 Первый запуск - неудачно...
Сообщение suiv » 22 янв 2011, 00:58
Почитай внимательно здесь viewtopic.php?f=12&t=88
Также про настройку ДАД viewtopic.php?f=12&t=119
Почитай отчеты об установках,особенно Барабашки-http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=103 поможет избежать много ошибок.
Начни с экранировки проводов - всех,чтоб отсечь помехи,питание на блок через реле от аккумулятора тоже в экране! Углы возьми тоже Барабашки ( Юры )
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение kortez » 22 янв 2011, 09:39
какое начальное напряжение должно быть на ДАД? и какое на ХХ? хотя бы примерно.
kortez
Сообщение Valentin44 » 22 янв 2011, 10:18
4,4 - атмосферное
4,2 - 16 расход
0,8-1,2 1 расход.
ПРИМЕРНО!!!!!!!!
Вообще тебе же ссылки дали на настройку, читай. Пальцем в небо ничего не настраиваться тут.
Сообщение kortez » 22 янв 2011, 10:39
Спасибо.
А если вылазит "сбой синхронизации штифта НО ~250", и каким параметром подстраивать ДАД? В менеджере полно настроек, про которые в документации вообще ничего не сказано.
kortez
Сообщение VLAD » 22 янв 2011, 10:40
suiv писал(а):Почитай внимательно здесь viewtopic.php?f=12&t=88
Зачем питание в экран?....А вот сечение провода чем больше тем потери будут меньше.Проверено!
VLAD
Сообщение barabashka_yury » 22 янв 2011, 10:51
в экран желательно ВСЕ что можно, и экранировать надежно с корпусом машинки в той самой точке где стоит блок, на остальных краях провода экран не подключать никуда. у меня вон дпкв глючел, хотя провод был двухжильный в экране, заменид витухой в экране - глюки ушли...
Сообщение suiv » 22 янв 2011, 10:54
И выложи свои настройки,так будет нагляднее в чем проблемы
suiv
Сообщение suiv » 22 янв 2011, 10:59
kortez писал(а):какое начальное напряжение должно быть на ДАД? и какое на ХХ? хотя бы примерно.
Расход 1 в настройках ДАД надо подобрать чтоб ХХ работал по графику 2 расхода воздуха УОЗ как раз это ибудет где-то между 0.5 - 1.2
suiv
Сообщение kortez » 22 янв 2011, 13:42
ДАД настроил, запустился, но через определенные промежутки времени двигатель хочет глохнуть, и глохнет, также постоянно идет ошибка ДНО, с интервалом 5-10 сек. Тут я уже не знаю что делать... Настройки выкладываю.
kortez
