Сообщение vovalimo » 16 янв 2011, 12:12
спасибо за быстрый ответ
vovalimo
Сообщение Paratruper » 16 янв 2011, 12:14
APO50 писал(а):Подскажите, пожалуйста!
Планирую ставить Maya на М-2141 1,8 и 2,0.
Выбираю между версиями Sport и Classic.
В чем их отличие?
В двух словах - цена, программное обеспечение. Если вы не строите спортивный болид вам подойдет классическая версия.
Сообщение jhm » 16 янв 2011, 13:34
VLAD писал(а):Кажеться нет.Где-то с 1500 вроде правильно показывает!
запишите пожалуйста видео на фотоаппарат или на телефон, где будет видно показания вашего тахометра, менеджера, и звук двигателя
Сообщение VLAD » 16 янв 2011, 14:43
Всё!Разобрался!У меня щиток ваз 2115.Делал подтяжку сопротивлением 10к-(другого под руками не было) с ТХ на +.Уменьшил до 1.5к-стал нормально показывать обороты!
VLAD
Сообщение vovalimo » 16 янв 2011, 17:47
хотел узнать как происходит оплата по заказу
vovalimo
Сообщение Paratruper » 16 янв 2011, 18:45
Сообщение ADR » 17 янв 2011, 12:14
А можно просто перечислить на какойнить счет? Я например пользуюсь электронным банкингом, что б оплатить никуда ходить не надо. Но нужны банковские реквизиты...
ADR
Сообщение ivanko » 17 янв 2011, 13:58
Хочу доработать свою плату первой редакции.
R39 и R40 указана точность 1%. Такого пока не удалось найти и купить.
Что если поставить обычные 5% или 10% чем грозит? Корректировка в менеджере спасет ситуацию или нет?
Купить у вас можно их? Вы используете SMD или обычные?
ivanko
Сообщение jhm » 17 янв 2011, 14:54
ADR писал(а):А можно просто перечислить на какойнить счет? Я например пользуюсь электронным банкингом, что б оплатить никуда ходить не надо. Но нужны банковские реквизиты...
Для начала узнайте тарифы на банковский перевод. Как правило после этого все вопросы отпадают :-)
Сообщение jhm » 17 янв 2011, 15:01
ivanko писал(а):Хочу доработать свою плату первой редакции.
Это грозит ошибкой показаний вольтметра на 5-10% на краях диапазона измерений. Корректировка выровняет лишь центральную точку около 14 вольт.
По сути это не критично, можете ставить эти резисторы.
