Сообщение jhm » 14 янв 2011, 19:51
По моему ответ очевиден :)
Сообщение VLAD » 15 янв 2011, 01:10
Здравствуйте!Почему может врать тахометр в +300-400 оборотов?И в менеджере и на приборке!Что такое усреднение оборотов тахометра?
VLAD
Сообщение jhm » 15 янв 2011, 03:04
Почему решили что тахометр врет?
Сообщение VLAD » 15 янв 2011, 10:06
Холостой ход на карбюраторе убавляем-двигатель уже чють не глохнет а на тахометре-1000 оборотов!И в менеджере так-же.Что такое усреднение оборотов тахометра в менеджере?
VLAD
Сообщение jhm » 15 янв 2011, 15:51
на других оборотах тоже врет?
Усреднение сглаживает показания оборотов для удобства восприятия
Сообщение VLAD » 15 янв 2011, 17:26
Кажеться нет.Где-то с 1500 вроде правильно показывает!
VLAD
Сообщение barabashka_yury » 16 янв 2011, 03:30
ошибок датчиков нету в менеджере?
Сообщение APO50 » 16 янв 2011, 10:47
Подскажите, пожалуйста!
Планирую ставить Maya на М-2141 1,8 и 2,0.
Выбираю между версиями Sport и Classic.
В чем их отличие?
APO50
Сообщение vovalimo » 16 янв 2011, 11:37
Здравствуйте !
Хотелось бы узнать есть ли у Вас представители в Москве?
Если нет то как долго будет идти заказ в Москву?
и возможно ли при покупке версии с дх потом безболезнеенно перейти на дкпв (кроме перепайки перемычки) и надо ли докупать прошивку ?
стоит ли датчик воздуха на блоке или нет?
авто у меня шкода фелиция хочу поставить мпсз майя
т.к. к установке все уже готово
карб солекс поставил трамблер от газ с дх
Спасибо! буду ждать ответа.
vovalimo
Сообщение Paratruper » 16 янв 2011, 12:08
vovalimo писал(а):Здравствуйте !
Нет
vovalimo писал(а):Если нет то как долго будет идти заказ в Москву?
Зависит от почты от 1 до 3 недель.
vovalimo писал(а):и возможно ли при покупке версии с дх потом безболезнеенно перейти на дкпв (кроме перепайки перемычки) и надо ли докупать прошивку ?
Перейти можно, покупать не надо.
vovalimo писал(а):стоит ли датчик воздуха на блоке или нет?
В блоке нет, подключается внешний.
