Сообщение Paratruper » 02 ноя 2010, 10:46
Нестабильно, потому как трамблер люфтит.
Сообщение jhm » 02 ноя 2010, 12:58
Люфт трамблера плюс неточность вручную изготовленной шторки, плюс неточность положения ДХ - получается разброс в несколько градусов.
А потом будете жаловаться, что у вас метка стробоскопа на ХХ прыгает как сумасшедшая, а на обычной системе стояла ровно :nez-nayu:
Сообщение алекс » 12 янв 2011, 23:10
Сегодня наконец-то добрался к блоку,купленному еще в прошлом году.Вернее к его установке.Взял класик-версию для ДХ.Что бы избежать люфтов трамблера была изготовлена шторка и установлена на шкив РВ.Туда же установлен ДХ.Был собран жгут проводов и установлен.Подробно отчитаюсь после настройки.Сегодня подключил сам блок и попытался запустить двигатель.Теперь вопросы-
1. Настройка пускового угла
При пуске двигателя, если обороты меньше 470 об/мин, искра формируется по входу шторки трамблера в ДХ. Для начала нужно установить опережение 5 градусов до ВМТ, а при необходимости подстроить под конкретно ваш двигатель.
Почему именно 5 градусов до ВМТ?При 5-ти двигатель не запускается.Для WC указано 18 гр на холостом ходу.Шторка на РВ была установлена на 18 гр. с помощью стробоскопа.Запуск без проблем,метка не дрожит.Оставлять 18 или все таки 5?
Процедура настройки:
* Заводим двигатель
* В менеджере включаем режим пускового угла. При этом двигатель норовит заглохнуть, потому нужно удерживать обороты дросселем.
При включении режима пускового угла-выстрел во впуск.коллектор и глохнет.Никакой дроссель не помогает :-( Что не так сделал?
Стробоскопом смотрим на формируемый УОЗ, и поворотом трамблера устанавливаем желаемое опережение. В этом режиме метка может слегка дрожать и прыгать, это нормальное явление. Настаивать следует по наиболее раннему положению метки.
Если трамблер(в моем случае-шторка на РВ)поворачивать для достижения ЖЕЛАЕМОГО опережения,то при пуске т.е. когда обороты меньше 470 об/мин,движок запускается с большим трудом и не всегда.И,кстати,каким должно быть желаемое опережение? :-): 18 или все таки 5?
Ауди 100 WC 2,1л. ГБО-2
алекс
Сообщение Paratruper » 12 янв 2011, 23:17
Имхо с вашим двигателем не стоило шторку городить у вас трамблер и так напрямую от РВ приводиться. Идеально было бы ставить на КВ. Ибо если ремень ГРМ вытянется то будет погрешность.
НУОЗ у вас вроде 18
Сообщение алекс » 12 янв 2011, 23:36
Оно конечно так.На трамблере метка скачет визуально где-то 1-1,5 см,а еще ремень...На шторке-даже не дрожит. А по вопросам можете что подсказать? :smu:sche_nie:
алекс
Сообщение jhm » 13 янв 2011, 11:05
Любой двигатель запускается при УОЗ около 5 градусов плюс-минус поправка на конкретную конструкцию.
Пробуйте по другому. Забудьте о углах и книжках. Крутите шторку пока не добьетесь уверенного пуска как холодного так и горячего двигателя. Затем зафиксируйте шторку и больше никогда не трогайте :) Потом выведете нулевой угол стробоскопом в ноль с помощью параметра "коррекция нулевого угла"
Сообщение pavel m » 13 янв 2011, 13:22
Чет я не понял сколько шторок должно быть для 5-ти цилиндров 1 или 5? :ne_vi_del: Что бы избежать люфтов трамблера была изготовлена шторка и установлена на шкив РВ.-Фото можно?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 13 янв 2011, 15:34
Шторка для ДФ или для ДХ?
Сообщение pavel m » 13 янв 2011, 17:57
jhm писал(а):Шторка для ДФ или для ДХ?
ДХ.
pavel m
Сообщение алекс » 13 янв 2011, 18:35
jhm писал(а): Крутите шторку пока не добьетесь уверенного пуска как холодного так и горячего двигателя. Затем зафиксируйте шторку и больше никогда не трогайте :)
Двигатель уверенно запускается со шторкой и ДХ и холодный и горячий без блока.Сигнал с ДХ(установленого на РВ) подавал прямо на коммутатор,поэтому и спросил о 5-ти гр. надо ли их ставить.Значит оставляю 18г.Осталось непонятно как же все таки настроить пусковой угол что бы показания пуск.графика в менеджере соответствовали реально настроеным, потому как при подключении блока запуск затруднен.А при вкл. режима настройки пускового угла-БАХ и глохнет. Хожу пешком :cry_ing:
алекс
