Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение дмитррий » 10 янв 2011, 18:33
На счет тахометра, я устанавливал на свой "днепр" тахометр от ВАЗ 2106. Чтобы показывал то что нужно перепаивал кондер (чтобы увеличить показания в два раза). Не думаю,что очень будет сложно подключить тахометр минуя MAYA.
газ3110, ЗМЗ-4021голова спилена, кондиционер, пока на трамблере с датчиком холла
дмитррий
Сообщение pavel m » 10 янв 2011, 18:36
А вот мне тахометр не нужен нет его на ауди ,вместо него часы стоят.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение дмитррий » 10 янв 2011, 18:41
Выходит что так.Кажись не только он, мне и завгар час доказывал что там моно. Цитирую:" если моно, то это 406-й восмиклапанник, если инжектор, то 406-й 16-ти клапанник"
дмитррий
Сообщение дмитррий » 10 янв 2011, 18:50
Хорошо, если он установлен с завода что оставить его без внимания?
дмитррий
Сообщение Valentin44 » 10 янв 2011, 19:12
Ребята, суммировать выход на коммутаторы и все дела. Я так делал на статике, только для 4х цилиндров. И все отлично работает. Не обязательно этим моментом майю напрягать.
Сообщение jhm » 10 янв 2011, 19:41
И ничего не будет работать при увеличении оборотов, потому что импульсы перекроются.
Суммирование не работает, это уже проверено. Думаете отдельный выход на тахометр от хорошей жизни появился? :hi_hi_hi:
Суммировать диодами можно только с первичных обмоток катушек. Тогда будет работать.
Сообщение Valentin44 » 10 янв 2011, 20:08
Протормозил :( Именно в первички и сумировано. Еще в послед по два диода, что бы напруги выдерживали. И резисторы там лдя чего-то стоят.
Сообщение Vl@dislav31 » 10 янв 2011, 22:34
Может я не прав, но зачем тахометр на инжекторе??? Особенно для людей которые ездят в нормальном режиме??? Не крутят на гонках моторы... Даже если и крутануть его хорошо, а чтобы не спалить, прописать в прошивке ограничение по оборотам, как во всех инжекторах... Я думаю тахометр, ДД можно заменить и нужно на более необходимые прибамбасы, но если уж невтерпеж возьмите от катушек киньте конденсаторы и наслаждайтесь тахометром!!! Да, может кто то хочет смотреть обороты ХХ то на прописанной программе без ДК там нечего смотреть....
Vl@dislav31
Сообщение BALD » 11 янв 2011, 00:30
кстати, тахометр волги 3110 работает от генератора, точнее от оборотов генератора
BALD
Авто: NISSAN & SKODA
Сообщение ruvili » 11 янв 2011, 02:02
Vl@dislav31 писал(а):Может я не прав, но зачем тахометр на инжекторе??? Особенно для людей которые ездят в нормальном режиме??? Не крутят на гонках моторы... Даже если и крутануть его хорошо, а чтобы не спалить, прописать в прошивке ограничение по оборотам, как во всех инжекторах... Я думаю тахометр, ДД можно заменить и нужно на более необходимые прибамбасы, но если уж невтерпеж возьмите от катушек киньте конденсаторы и наслаждайтесь тахометром!!! Да, может кто то хочет смотреть обороты ХХ то на прописанной программе без ДК там нечего смотреть....
Нифига не понял что ты здесь написал.
ДД это датчик детонации еще как нужен возможно ты еще не сталкивался.
"Да, может кто то хочет смотреть обороты ХХ то на прописанной программе без ДК там нечего смотреть" Можно это перевести.
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
