Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Re: Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Сообщение mitrix » 10 янв 2011, 11:21
стобоскопом посмотри УОЗ, что менеджер показывет при работающем двигателе?
Сообщение jhm » 10 янв 2011, 12:02
1. обязательно отключить поддержание ХХ, пока не выяснится проблема
2. ошибка ДПКВ присутствует?
Сообщение yaroshek » 10 янв 2011, 12:16
иногда при запуске выскакивает одна - две ошибки синхронизации.
И в менеджере MaYa_Classic_1226 не могу найти настройку времени накопления.
Стробоскоп еще не паял, хотя есть обычный - смогу ли я им метку рассмотреть со статической раздачей?
yaroshek
Сообщение mitrix » 10 янв 2011, 12:18
В качестве стробоскопа пойдут сверхяркие светодиоды. Я брал светодиодный фонарик и через резистор 1 кОм его использовал. Прочитай в документации про режим стробоскопа
Сообщение Paratruper » 10 янв 2011, 12:46
yaroshek писал(а):И в менеджере MaYa_Classic_1226 не могу найти настройку времени накопления.
Накопление ВОТ ТУТ.
Сообщение stislav » 10 янв 2011, 12:52
Я бы посоветовал брать не белые, а одноцветные светодиоды, например красный.У них меньшая инерционность.Белый может не совсем корректно показывать угол опережения.
АЗЛК 214122 Святогор. 1999 г.в.
stislav
Авто: azlk 214122 святогор
Сообщение yaroshek » 11 янв 2011, 11:25
Едем дальше!(жалко времени особо нет, и праздники закончились)
С утра на штатном зажигании настроил ДАД (от ГАЗ) получил значения:
U начальное =4,5
U расхода №1=1,3
U расхода №2=4,25.
Заметил постоянно растущую ошибку "сбой синхронизации НО" - это я так понимаю, что нужно смотреть высоту посадки ДНО?(каюсь : при установке датчиков проверил высоту только для ДУИ, намерял ~1мм; датчики от ГАЗ: 23.3847)
yaroshek
Сообщение jhm » 11 янв 2011, 13:58
Смотри FAQ насчет ошибки синхры
Сообщение yaroshek » 11 янв 2011, 14:06
jhm писал(а):Смотри FAQ насчет ошибки синхры
Вариант с переборкой инверсий для ДНО и ДУИ - пробовал - результата не дало. А передвинуть датчик - даже не знаю как(все посадочные места - штатные).
Для начала попробую проверить высоту ДНО, и проверить метку стробоскопом.
yaroshek
Сообщение yaroshek » 11 янв 2011, 16:58
Побегали часок со стробоскопом: метка в лючке - прыгает как ненормальная, даже с галкой "принудительный угол". Двигатель троит.
Замечена одна особенность: на одной из катушек стробоскоп моргает не постоянно,а с какими-то пропусками.
Переставил местами управляющие провода к катушкам и соответственно ВВ провода(что бы проверить на не работающую катушку): таже картина: на 1-4 цилиндре - пропуски искры, на 2-3 - стробоскоп моргает стабильно. Коммутаторы на стоке работают оба.
Прошивка maya_1.7.177b , менеджер 1226
Я так понимаю нужно смотреть управляющие сигналы с выхода PICа?
Нашел еще тестовую прошивку- что она может показать?
yaroshek
