Доработка печки ВАЗ 2107
Сообщение suiv » 10 сен 2010, 11:35
С печкой поступил глобально: правый заглушил,у откидной крышки снизу удалил все ребра,из воздуховода на стекло тоже,а вместо зобортного воздуховода стоит магнитола.И все соединения воздуховодов с печкой уплотнил силиконом.
Еще по печке: надо переделать сброс с печки прямо в термостат до термо элемента, греть начинает через пару минут и тепловой режим ДВС стабильный,а не падает при включении печки
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Re: Доработка печки ВАЗ 2107
Сообщение dimon_21061 » 22 дек 2010, 14:54
Не совсем понятно.
Можно фото?
Ваз 21061 1983г.
dimon_21061
Сообщение suiv » 24 дек 2010, 01:31
Вот ссылка,там все подробно описанно-http://www.zr.ru/articles/41822/
suiv
Сообщение pavel m » 28 дек 2010, 17:56
На ваз-2106 мною был заменен термостат на термостат от шнивы, у него сброс печки в термостат. Польза не сомненно есть но немного, двигатель все ровно плохо прогревается, и что с этим делать хрен его знает . Короче - ТАЗ ЕСТЬ ТАЗ и тепло как в иномарке в нем ни когда не будет.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Paratruper » 28 дек 2010, 18:42
У меня в Шниве при прогретой машине можно устроить ташкент. ИМХО у вас радиатор печки подзабит. Как вариант поставить дополнительно помпу электрическую от газели -эффект потрясающий.
Сообщение pavel m » 28 дек 2010, 21:37
Paratruper писал(а):У меня в Шниве при прогретой машине можно устроить ташкент. ИМХО у вас радиатор печки подзабит. Как вариант поставить дополнительно помпу электрическую от газели -эффект потрясающий.
Возможно оно и так ,но двигатель краине долго прогревается и рабочую температуру набирает только после продолжительного движения. А в мороз прогреть двигатель и салон на холостых практически не возможно. Борюсь с этим не одну зиму и думаю что причина в том что двигатель 1.3 л а тосола в нем ведро. Хотя при скорости 60-80 км довольно тепло.
pavel m
Сообщение jhm » 29 дек 2010, 01:07
Надо утеплять капот и салон.
В салоне - рулон строительного изолона 8мм творит чудеса. Если проложить им пол и двери - становится значительно теплее.
Сообщение pavel m » 29 дек 2010, 08:51
jhm писал(а):Надо утеплять капот и салон.
Да, этим надо заняться.
pavel m
Сообщение stislav » 29 дек 2010, 18:11
Если двигатель плохо и долго прогревается причины может быть 3:
1 Не работает термостат и жидкость циркулирует через основной радиатор.
2 .очень большие потери тепла в подмоторном пространстве.Но это больше сказывается при движении
3 Поздравляю. :ya_hoo_oo: вы обладатель бензинового двигателя с КПД намного выше 40 %
АЗЛК 214122 Святогор. 1999 г.в.
stislav
Авто: azlk 214122 святогор
Сообщение barabashka_yury » 12 янв 2011, 12:57
ппц ребята вы даете... все нормально прогревается, через 20 минут работы мотора куртку нафиг... и при -20 катался нормльно.
Сама собой уплотнители должны быть не убитые, и дыр в кузове не должно быть... А вот сравнивать с иномарками ваз не надо, ибо покатался я на кадете, ага, и на гольфе... До мерседеса шестерке или семерке далеко, но извините, вы еще с погрузчиком куматсу сравните легковушку, там блин кондиционер стоит и климатконтроль такой шо мерседес нервно дро... курит в сторонке :) трошки разные весовые\ценовые категории.
ваз из всех отечественных автомобилей был вроде самой легко и быстро отапливаемой машинкой. главное не выбрасывать родную печку, промыть ее если надо, а не ставить как многие щас делают, это го*но из алюминия, мало того что не всунуть, корпус печки ломать надо, так оно и не греет нифига...
Вернуться в Обмен опытом
