Сообщение katik0505 » 27 ноя 2010, 22:52
jhm писал(а):
katik0505 писал(а):Всем привет! вот и я второй день катаюсь на статике! :ya_hoo_oo: может кто поделится кривыми уоз на таврию или своей методикой построения кривых под свой двиг.
Кажется ,было бы неплохо создать тему на этот счет
В хранилище лежат кривые под таврию.
не могу найти хранилище :ne_vi_del: ткните носом плиз
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Firwood » 27 ноя 2010, 23:32
В менеджере, в окне Карты калибровок, нажимаешь правую кнопку и выбираешь Глобальное хранилище настроек... и находишь все что тебе надо (конечно всё это должно происходить on-line)
Сообщение katik0505 » 27 ноя 2010, 23:44
спасибо, (конечно всё это должно происходить on-line)-значит подключено к блоку или надо выход в инет или то и идругое
katik0505
Авто: таврия
Сообщение katik0505 » 28 ноя 2010, 01:44
вопрос снят - сменил менеджер на последний и уперся носом :-)
katik0505
Авто: таврия
Сообщение dimon_21061 » 28 ноя 2010, 02:16
Всем Привет!
Вопрос возник.
Нужно ли рисовать кривую ХХ если поставить галочку поддержание ХХ?
Или она должнабыть прямая (например 0 или 5 градусов).
Ваз 21061 1983г.
dimon_21061
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 09:17
Перезагрузил комп проверил правильность подключения пробую прошить а блоку пофигу ?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 10:40
Вытаскиваем из блока шнур компорта, замыкаем 2 и 3 выводды в разъеме ШНУРА перемычкой, запускаем гипертерминал выбираем тот порт на котором висит шнур, подключаемся и набираем на клавиатуре любой текст, если текст не виден на экране - меняем/ремонтируем шнур
Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 10:42
dimon_21061 писал(а):Всем Привет!
Вопрос возник.
На участке поддержки угол делаем в 0 к примеру обороты поддержания 850 значит около этих оборов на графике уоз ставим =0 в остальном кривую нужно рисовать
Сообщение pavel m » 28 ноя 2010, 11:18
Paratruper писал(а):Вытаскиваем из блока шнур компорта, замыкаем 2 и 3 выводды в разъеме ШНУРА перемычкой, запускаем гипертерминал выбираем тот порт на котором висит шнур, подключаемся и набираем на клавиатуре любой текст, если текст не виден на экране - меняем/ремонтируем шнур
Попробовал текст не вводиться ,так что нужен новый конвертор
pavel m
Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 13:14
Может шнур не такой как надо? Прозвонить есть возможность? 5-5 2-3 3-2 эти контакты должны звониться друг с другом. Звонить чистый шнур без переходника.
