Установка и настройка системы 6+1
Сообщение Karalex » 01 авг 2010, 16:00
Диск 6+1 та же система настройки? То же 10 -60град по ходу или нет?
Сообщение barabashka_yury » 01 авг 2010, 17:29
Karalex писал(а):Диск 6+1 та же система настройки? То же 10 -60град по ходу или нет?
конечно нет
если как у меня то 6 и 2 надо ставить
я свои настройки вроде как выкладывал на форуме под 6-2
а диск уже сделал? фото в студию :-)
Сообщение Karalex » 01 авг 2010, 17:34
Так не делал ибо углы по диску и датчику прикидаю. За токарный станок уже договорился, но вот именно как метки прикидать?
И что значит 6-2?
Сообщение jhm » 01 авг 2010, 18:18
процедура прикидки меток :)
1. Установить датчик
2. Установить двигатель в ВМТ
3. Прокрутить двигатель на 5-10 градусов вперед
4. Поставить метку напротив датчика
Сообщение Karalex » 01 авг 2010, 20:46
Судя по фоткам Юры, должно быть около 60 град между ВМТ и датчиком? То есть на следующем зубе?
Сообщение jhm » 01 авг 2010, 21:33
Да, здесь все хорошо видно. Так и делать. Но если расположение датчика будет другое - надо соответственно корректировать расположение меток относительно ВМТ. Легче всего сделать все по этой фотке, тогда ошибка исключена.
Re: Установка и настройка системы 6+1
Сообщение Karalex » 22 ноя 2010, 22:52
Наконец то лед тронулся. Прицепил я датчик - химичить пришлось, пол дня просидел.
Шкив друг подкинул от гольфа. Так я его решил так сделать. Завтра буду делать шнур для датчика. Двойной в экране и экран к блоку?
Датчик прикрутил на алюминий, а дальше крепление железом. Вроде получилось.
Вопрос - есть ли генератор програмный типа 6+1, дабы не ганять стартером. А то батарея не ахти. Новую пока не планирую.
ВМТ пока не выставлял, уже потом когда все подсоединю.
Сообщение jhm » 22 ноя 2010, 23:59
Неплохо получилось! :)
Генератор нужно у Макса попросить. Он для 60-2 делал.
Сообщение Paratruper » 23 ноя 2010, 01:27
для 60-2 делал не я:) для дно и ДХ делал.
принципиально могу попробовать сделать но надо знать через сколько идет 7 зуб
Сообщение jhm » 23 ноя 2010, 12:25
Смотри по шкиву, там временные интервалы хорошо видно. 7-й зуб идет сразу за 6-м
