Сообщение pavel m » 17 ноя 2010, 21:30
mitrix писал(а):Павел, подтяжка на выходы к коммутатором не обязательна.
Подтяжка на выход тахометра нужна.
Больше подтяжек никаких не надо.
Значит ставлю этот блок ,делаю статику на модуле от 2112 и не чего непояю?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение mitrix » 17 ноя 2010, 21:56
опа. ты же на модуле хочешь.
тогда погоди. с модулем там не однозначно все. дождемся ответа тех кто точно знает про модуль.
Сообщение AKSU » 17 ноя 2010, 21:59
Firwood писал(а):http://www.silich.ru/bu-evso.html
И не стоит нагромождать на MaYa вентилятор! Лучше потратить ресурсы на что-то более полезное!
Неужели это действо так много ресурсов отъедает? :ne_vi_del:
Ну если так, то оставлю свою схему без переделок. И не нужно меня на БУ ЭВСО «СиличЪ-Борей» агитировать! ::yaz-yk:
Просто датчик температуры ОЖ уже стоит, а так придется или еще один ставить, или отказаться от него.
В любом случае, это уже будет полумера.
Кстати, а на что полезное еще можно потратить ресурсы? :nez-nayu: Просвети меня, плз. Может я чего-то не знаю?...
Сообщение pavel m » 17 ноя 2010, 22:06
mitrix писал(а):опа. ты же на модуле хочешь.
Так, ну а вот это надо делать на этой плате?
Последний раз редактировалось pavel m 18 ноя 2010, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
pavel m
Сообщение Paratruper » 17 ноя 2010, 22:09
AKSU писал(а):атить ресурсы? :nez-nayu: Просвети меня, плз. Может я чего-то не знаю?...
Слава обещал сделать данный функционал:) считайте что будет сделанно, Это мне нужно теперь думать как в менеджере сделать вашу хотелку:) Выход ЭПХХ вас не устаивает? Там есть 2 порога оборотов, или он уже используется?
Сообщение mitrix » 17 ноя 2010, 22:12
pavel m писал(а):Так, ну а вот это надо делать на этой плате?
Это и есть подтяжка на компораторы чтобы не было хлопков при вкл зажигания и вроде как для модулей это нужно.
Сообщение pavel m » 17 ноя 2010, 22:53
Прошу прощения это не то фото ,вот моя плата
pavel m
Сообщение AKSU » 18 ноя 2010, 00:36
Paratruper писал(а):Слава обещал сделать данный функционал:) считайте что будет сделанно, Это мне нужно теперь думать как в менеджере сделать вашу хотелку:) Выход ЭПХХ вас не устаивает? Там есть 2 порога оборотов, или он уже используется?
Устраивает, но он будет использоваться для ЭПХХ. :-)
Кстати, вопросик на счет менеджера: а для WinCE/WM будет он когда-нть? Во многих автомобилях сейчас есть навигатор, подавляющее большинство из них на ВинЦЭ, почти во всех есть виндовая оболочка или можно ее разблокировать. Многие из таких девайсов имеют USB-хост... Со всеми вытекающими. Дрова на популярные USB-COM есть в свободном доступе... Самый большой плюс: автоматически решается вопрос БК.
Я на пример сисадмин с 10-летним стажем, но за 10 лет у меня так и не дошли руки купить ноутбук, т.к. мне моего старенького ПДА FS Loox N560 в походных условиях хватает с головой... А у него еще и GPS на борту, и СОМ-порт (постоянно через него циски настраиваю), и даже USB-хост! ;) Менеджер для WM6 избавил бы меня от необходимости одалживать у соседа ноутбук, а потом еще и таскать туда-сюда лишних 2 кг.
Сообщение Paratruper » 18 ноя 2010, 10:05
AKSU писал(а):Кстати, вопросик на счет менеджера: а для WinCE/WM будет он когда-нть?
А вы готовы оплатить его разработку?:)
В будущем возможно и будет упрощенный вариант для СЕ. Однозначно если у вес есть компорт в устройстве могу сделать логгер, это не займет много времени, а уж логи будете смотреть дома. Полноценный менеджер под мобильные устройства потребует гораздо больше времени, соответственно и затрат.
Сообщение Firwood » 18 ноя 2010, 11:15
Вроде так, у меня модуль 2112
