Умер проц?
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 03 авг 2014, 14:02
Померял напряжение напанельке проца. На 21 ноге для ДНО, на 6 для ДУИ . Мерял между ногами и "землей", напряжение меняется. Может дело в программной части,может проц не для моей версии блока?
Anatolii-orsk
Авто: Газ 3102 , дв. змз-4022,гбо GSP3U
Re: Умер проц?
Сообщение Larkin » 03 авг 2014, 14:29
Anatolii-orsk писал(а):Померял напряжение напанельке проца. На 21 ноге для ДНО, на 6 для ДУИ . Мерял между ногами и "землей", напряжение меняется. Может дело в программной части,может проц не для моей версии блока?
А как ведут себя остальные датчики температуры, давления?
Не думаю что есть какие либо принципиальные отличия для измерения положения коленвала,а какая версия блока?
Larkin
Авто: ваз 2131
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 03 авг 2014, 15:44
датчики температуры и давления подключены не были.Горела индикация ошибки ДАД,но это думаю за отсутствия самого ДАДа.Блок v.1 rev.3
Anatolii-orsk
Re: Умер проц?
Сообщение Larkin » 03 авг 2014, 16:28
Смотри обвязку компаратора и мк на предмет не пропая или отпая элементов, а также их целостность в том числе и проводников на плате ,попробуй залить тестовую прошивку посмотреть все ли выходы работают, подключи все датчики проверь показания и тогда уже надо принимать решение о исправности мк.
Larkin
Авто: ваз 2131
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 04 авг 2014, 16:22
друзья подскажите как пользоваться тестовой прошивкой,написано смотреть "ТЕРМИТОМ",только там кроме непонятных мне цифр я ничего не увидел?
Anatolii-orsk
Re: Умер проц?
Сообщение Larkin » 04 авг 2014, 20:28
Анатолий.
Собственно с термит работать и не обязательно сам факт что пик шлет пакеты говорит об исправности самого пика макса и цепей обвязки.
Смотри выходы пика и улэнки работают ли в тестовом режиме .
Сей час возможности нет а завтра я тебе в личку скину програмку генератор -имитатор импульсов дпкв будем смотреть проходят ли имульсы до пика.
Larkin
Авто: ваз 2131
Re: Умер проц?
Сообщение Valentin44 » 04 авг 2014, 23:47
Так он же написал, что до панельки доходят.
Дальше, уточни, какая прошивка залита. Точно ли с буквой "b".
И включи анализатор, и смотри, показывает ли анализатор сигналы с датчиков.
Re: Умер проц?
Сообщение Anatolii-orsk » 05 авг 2014, 10:38
Вчера после заливки тестовой прошивки долго не мог прошиться на рабочую....Прошивки естественно все с индексом "b". После многочисленных попыток всё таки удалось залить 1.7.206.И чудо анализатор менеджера 1226 увидел импульсы ДУИ-ДНО.Прошиваюсь универсальной 2.1.38,смотрю анализатор менеджера лайт импульсов нет,хотя при прокрутке стартером блок переходит в режим "пуск"и адекватно работает тахометр.Значит я так понимаю импульсы с датчиков все таки доходят до пика?
Anatolii-orsk
Re: Умер проц?
Сообщение Larkin » 05 авг 2014, 11:09
Anatolii-orsk писал(а):Вчера после заливки тестовой прошивки долго не мог прошиться на рабочую....Прошивки естественно все с индексом "b". После многочисленных попыток всё таки удалось залить 1.7.206.И чудо анализатор менеджера 1226 увидел импульсы ДУИ-ДНО.Прошиваюсь универсальной 2.1.38,смотрю анализатор менеджера лайт импульсов нет,хотя при прокрутке стартером блок переходит в режим "пуск"и адекватно работает тахометр.Значит я так понимаю импульсы с датчиков все таки доходят до пика?
Ну это и предполагалось мной когда советовал залить тестовую прошивку.На анализаторе лайт-менеджера надо сначала записать лог потом просмотреть.Пробуй запускать двигатель.
Програмку генератор на всякий случай выкладу пожалуй в ветке менеджер пост про эмулятор.
Larkin
Авто: ваз 2131
Re: Умер проц?
Сообщение petranih » 09 июл 2018, 22:56
Доброго времени суток, помогите с прошивкой.
Суть беды, рабочий блок прошивался на авто, произошёл сбой и прошивка незавершилась полноценно. была 45, прошивал 48. сейчас блок постоянно моргает и не реагирует на повторную прошивку как менеджером так и лоадером. что делать?
petranih
Авто: таврия гбц317, дф 60-2 соатэ407
