jhm писал(а):Надо использовать стробоскоп, встроенный в блок, тогда это возможно.
ДАД настраивай вручную, автонастройка не работает.
casus писал(а):С ДАД запутался - вроде есть галочка "Автоматическая настройка" - но как ее настроить?
Единственное что могу добавить: Желательно эти манипуляции делать на штатном зажигании,
nvp писал(а):по настройке ДАДа, делаешь так, включаешь зажигание,незаводя в окне ПОКАЗАНИЯ системы нажимаешь дополнительно и смотришь сколько вольт показывает ДАД, это значение записываешь как НАЧАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАД
nvp писал(а):теперь значение СМЕЩЕНИЕ РАСХОДА 16 ставишь для начала 0.2
значение СМЕЩЕНИЕ РАСХОДА 1 ставишь -2, потом изменяя это значение , будешь добиваться чтобы на ХХ был 1-2 расход, ну а соответсвенно при педали в пол на 4 передаче при 50км, должен включаться 16 расход, чем его добиться думаю ты уже понял
