Сообщение a-lexx » 03 ноя 2010, 19:07
2 barabashka_yury
Спасибо, есть у нас такие магазины, завтра навещу.
a-lexx
Сообщение mitrix » 03 ноя 2010, 19:13
Да, ДАД берется от ГАЗ. Он там один, так что выбирать не придется, или он есть или его нету. Цена от 650 до 950 руб
Сообщение mitrix » 03 ноя 2010, 19:16
a-lexx писал(а):Да, и пожалуйста разъясните на пальцах про подтяжку через резисторы для модуля зажигания 2112 на 60-2 модификацию
Схема подтяжки не зависит от типа системы (ДНО+ДУИ или 60-2), она у всех одинаковая.
Вот как один из вариантов предложенных тут
Полная версия и крупная фотография тут download/file.php?id=402&mode=view
Сообщение a-lexx » 03 ноя 2010, 20:13
Насколько я понял
1. Здесь дорожка перерезается?
2. Это резисторы на 1 кОм (каждый)?
Да и еще...
Подскажите какой конкретно модуль зажигания 2112 нужно брать. Мне предлагали модули со входами 3х контактный и 4х контактный. Подозреваю, что мне нужен 4х контактный, но поконкретнее пожалуйста (кто знает, кто ставил), как он маркируется, какой лучше брать (российский или BOSH). У меня 8 клапанная, есть ли разница в модуле на 8 и 16 клапанов?
Для чего на схеме 60-2 'Переключение наборов УОЗ'?
a-lexx
Сообщение mitrix » 03 ноя 2010, 20:50
1. Да
2. От 1 кОм до 4 кОм
По модулям ничего сказать не могу, не в курсе по ним, думаю тут есть кто знает, потерпи, ответят.
Сообщение Firwood » 03 ноя 2010, 21:14
В случае установки насвечных модулей, подтягивающие сопротивления тоже необходимы? :smu:sche_nie:
Сообщение casus » 04 ноя 2010, 11:51
2 a-alexx:
2. на этой фотке стоят резисторы с маркировкой 472 - это 47 x 10^2 = 4,7кОм
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 04 ноя 2010, 12:04
Firwood писал(а):В случае установки насвечных модулей, подтягивающие сопротивления тоже необходимы? :smu:sche_nie:
Это просто узнать - надо измерить напряжение НА ВХОДЕ модуля при подключении его к питанию. Если на входе есть больше 4 вольт - значит не надо.
Сообщение nvp » 04 ноя 2010, 13:06
рекомендую модуль 042.3705
Сообщение Zlodey » 04 ноя 2010, 17:51
Драсьте дядинки. А по опыту всё таки что лучше ДУИ-ДНО или репер-ДПКВ?
Zlodey
