LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение serzh76 » 31 янв 2016, 19:54
Наконец я победил "мультики"и "матершину (три буквы ёпт очень часто появляются :hi_hi_hi: ) на экране БК , установил фильтр по питанию блока МАЙЯ . схему прилагаю . Довольно нехилые помехи давал блок на ЛМ 2596 (частота 65кГц ) который установлен как драйвер светодиодных ДХО , так что феррит. кольцо перед этим блоком с двумя витками и +и- проводами , помогают приглушить .
одна из причин фона
Последний раз редактировалось serzh76 06 мар 2018, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
serzh76
Авто: AUDI80 JN v2r5
Сообщение serzh76 » 31 янв 2016, 19:58
vasiliy писал(а):Здравствуйте !Перестал показывать экран ,подсветка есть ,что делать ,как проверить.
Что то должно было предшествовать этому ,пошевелил там или еще что . Начни с прозвонки проводов БК , не исключено что от вибрации обрыв .
serzh76
Сообщение vasiliy » 06 фев 2016, 18:17
Нашел неисправность ,вылетела 74 нс595 ,заменил все заработало ,где-то замкнул.
vasiliy
Авто: ваз-2105
Сообщение Alexsandr650 » 07 янв 2017, 17:07
Здравствуйте! помогите пожайлуста подключил бк к блоку v2 , но не переключается с помощью кнопок режимы,т.е корректировка уоз и другие показатели настроек. Показывает только обороты, температуру, уоз. Подключил как на схеме, только смущает который на массу бело-зеленый и бело-синий а также экран, их все вместе соединить на контакт С3 ? или другая причина какая-то?
Alexsandr650
Авто: ваз 21213
Сообщение AKSU » 07 янв 2017, 18:27
Если экран показывает, кнопки не работают, значит не туда подключил бело-коричневый. Его нужно на вывод "АН". И да, провода которые тебя смущают подключить на СЗ.
Сообщение Alexsandr650 » 07 янв 2017, 18:42
Бело-коричневый на АН подключен. А в менеджере самом включать как активировать бк еще что то надо?
Последний раз редактировалось Alexsandr650 07 янв 2017, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Alexsandr650
Авто: ваз 21213
Сообщение AKSU » 07 янв 2017, 18:43
Тогда у вас плохая масса. Смущающие провода на СЗ подключите.
Сообщение valik » 06 дек 2017, 23:40
IMG_20171129_173108.rar
прочитал всю тему по лсд экрану и прошу совета у панов которые в курсе, не могу подкючить и найти схему подключения - кто в курсе откликнитесь, блок бу и экран = можете ли помочть с этими шестью проводами которые видны на фото ,имено с этими ,там есть подписи 1,2,3, и - ,потом или плюс или непонятно и к
кто в курсе посоветуйте - може кто сфотать свой может . экран светится
спасибо http://transfiles.ru/0wncj
V 2,4
valik
Авто: 2106
Сообщение valik » 04 мар 2018, 11:04
ни у кого мыслей нет ?экран лсд светится но никаких показаний нет .прямоугольнички все есть
кнопки на АН провода те что к регистру на б1 б2 б3 ну и питание на экран -плюс минус и ни чего
может кто сталкивался ?
valik
Авто: 2106
Сообщение serzh76 » 05 мар 2018, 15:27
Может это поможет ..
http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... nie_BK.pdf
http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... s-v2.4.pdf
+ и -- питание , К на АН , 123 соотв БК1, БК2,БК3 .
serzh76
