нестабильная работа на ХХ
Сообщение svens200 » 08 май 2016, 20:56
Компрессия во всех по11, клапана отрегулировал, езжу на газу(пропан), карбюратор делал месяц назад, но движок иногда работает не устойчиво, только на ХХ, блок покупал с готовыми прошивками под мой мотор.
svens200
Авто: ваз 2106 1,6 мпсз газ-бензин
Re: нестабильная работа на ХХ
Сообщение AKSU » 08 май 2016, 22:30
А газовый редуктор давно делал? А фильтр в нем регулярно меняешь (положено каждые 20т)? А конденсат регулярно сливаешь? А свечи у тебя все рабочие (на газу их рекомендуют менять раз в 20т)? Проверял их на стенде? А они точно с резисторами? А высоковольтные провода целые? Давно менял (тоже положено менять каждые 20т)?
А катушка российская? :) Если российская - в 90% дело может быть в ней. Катушки в последнее время - больная мозоль автолюбителя! :)
А подсосов на впуске точно нет? А газ хороший? Не пробовал в другом месте заправляться?
Правильно настроенная МПСЗ обычно не дает описанного тобой эффекта. Впрочем, ты еще не уточнил, что у тебя за МПСЗ, судя по всему она у тебя не МАЙА, т.к. МАЙА обычно не продают настроенную под клиентский двигатель. Разве что, ты купил Б/У блок у другого владельца 6-ки. В таком случае, не известно что он там по настраивал и почему продал.
Сообщение svens200 » 09 май 2016, 11:13
Блок покупал новый, вместе с катушкой, провода ВВ, проводка и датчики(дпкв, дал), пробег на Маяа 3000 , а вот газ фильтр надо поменять.
svens200
Сообщение AKSU » 09 май 2016, 11:53
К сказанному выше добавить нечего. Ищи и найдешь.
Вернуться в Обмен опытом
