Как подключить Bluetooth адаптер к блоку Maya v2
Сообщение jhm » 03 мар 2015, 19:58
Нам нужен адаптер для Arduino. Он расчитан на 5 вольт.
Выглядит вот так:
Берем вот такой разьем
И плату Майя (на фото показана плата 2.4)
Впаиваем разьем, и фиксируем его капелькой термоклея. Если своего клея нет, то можно взять кусочек клея с платы, разогрев его паяльником.
Вставляем адаптер в разьем. Выгибаем ножки так, чтобы адаптер был немного под углом, и слегка упирался в крышку. Тогда он не сможет вылететь из разьема на кочке. Кроме того антенна будет работать в лучших условиях.
Re: Как подключить Bluetooth адаптер к блоку Maya v2
Сообщение annik » 12 мар 2015, 22:36
Ярослав, уточни, Bluetooth модуль HC-05 паяется непосредственно в стоковую плату, и те доработи, о которых ты говорил ранее (убрать R40, поставить R1к последовательно по входу R-Tx) не нужны?
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение jhm » 12 мар 2015, 23:07
Адаптер !! для ардуино !! паяется в плату. См. фото как он выглядит. Там НС05 запаян на плату преобразователя напряжений.
Сообщение AKSU » 13 мар 2015, 00:01
Я думаю он имел в виду - впаять адаптер без всякого разъема. И еще про сопротивления - надо или нет. ;)
Сообщение annik » 13 мар 2015, 00:33
да, я спрашивал нужны ли те доработки о которых говорилось ранее (убрать R40, поставить R1к последовательно по входу R-Tx) если я буду устанавливать именно этот модуль http://arduino-ua.com/prod999-bluetooth-modyl-hc-05
прошу прощения не корректно выразился, вместо "паять" надо было говорить "устанавливать"
а про то, с разьемом или без, напрямую паять, это кому как удобно
annik
Сообщение jhm » 13 мар 2015, 10:02
Ребята, если у вас блок v2 и адаптер для ардуино - то вот инструкция. Если нет - тогда по общей инструкции, с резисторами и т.п.
Сообщение fortinbras » 13 мар 2015, 19:28
А подключение через com-порт будет параллельно работать или для этого диоды впаивать нужно будет?
fortinbras
Авто: УАЗ
Сообщение jhm » 13 мар 2015, 21:02
По этой схеме будет работать и ком-порт и блютус
Сообщение annik » 14 мар 2015, 15:45
Прошу совета
Подключил по этой инструкции к блоку v2.3 такой модуль http://arduino-ua.com/prod999-bluetooth-modyl-hc-05
На Android 4.2.2 загрузил программу AndroMaYaDemo.
подключился без проблем, телефон блок "MAYA" увидел.
Запускаю программу, нажимаю "пуск", вижу, что на приборах значения поменялись, и на этом все, дальше никаких изменений не вижу. Создаю разрежение, расход как был 16 так и остался. (стоял паралельно менеджером MaYa Lite, изменения видел)
закладка "инфо" не выдает идентификатор блока
Скажите, куда дальше копать. Да, блок снял с машины, работаю на столе.
annik
Сообщение annik » 16 мар 2015, 14:53
Методика подключения Bluetooth адаптера Arduino к блоку MaYa на 258% верна.
с ноутбука по Bluetooth к блоку MaYa подключаюсь мгновенно.
все мои проблемы были связаны с несостыковками AndroMaYa и Андроидустройств.
планшет Digma IDS10 Android 4.1.2 вообще никак.
телефон Fly IQ4404 Android 4.2.2 танцы с бубнами, вкл/выкл, другое устройство, перезагрузка, где то с 10-15 раза иногда удается подключиться.
телефон Lenovo P780 Android 4.2.1 подключаеся уверенно, но если прога слетела, то полная перезагрузка телефона.
Мой вариант установки Bluetooth модуля HC-05 на двухсторонний скотч.
Последний раз редактировалось annik 29 мар 2015, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
annik
